查看: 2757|回复: 5
华硕H61M-K v1.03上电自动开机 已解决!
发表于 2016-4-21 10:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上电 风扇自己就转了,这种问题看见就好修。第一次拿过来修的时候   直接怀疑IO旁的822   换了 还是一样。这样只有查了。拆了网卡还是一样,在拆 IO 还是上电。就拆IO旁的其他排阻。拆到330排阻就不通电了。测了下。有5V 。 说明OK了。  第二次修这块的时候直接秒了。                     这个板子还有保修维修的时候记得跟客户说下, 不然没修好,也好交代!  BISO  没备注 ,客户看着。就没用去保存BISO了、
发表于 2016-4-21 10:56:40 | 只看该作者 �
主板图片 IO旁
IMG_20160419_095551_HDR.zip
2.12 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-1-21 21:37:05 | 只看该作者 �
你把绿线断开当然不上电了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-21 21:54:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,希望早日能用上
发表于 2018-1-27 12:47:49 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。学习中。。。。
多学习是好的。哈哈也要上手维修  发表于 2018-3-6 10:51
