查看: 1787|回复: 9
戴尔笔记本换屏不显示,求助中。。
发表于 2016-4-20 22:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本碎屏,换了一块屏后不显示,是屏里面的程序参数不兼容的原因,我没动过手,无意中在【迅维】老前辈的总结经验中看到的这个故障,解决方法是利用传说中的自制刷屏神器,听说还是【迅维】发明的,我上传一张老前辈制造的神器图片 ,这个神器的大体原理我明白,但是又有新的不明白问题出现了,就是如果这个神器正常工作,说明这个屏线接口与码片的8个脚都是想通的,我这么理解对吗,码片8个引脚与屏线之间是直接想通的,还是有小电阻啊,求告知,小白尚未实践
发表于 2016-4-20 22:44:42 | 只看该作者 �
直通的 而且不用接8根  大概5根就可以
发表于 2016-4-20 22:46:36 | 只看该作者 �
把破屏的码片换上
这招倒是可以考虑试试啊1  详情 回复 发表于 2016-4-21 07:21
发表于 2016-4-20 22:51:18 | 只看该作者 �
DELL的机器,有时是要写这个的。、、、
发表于 2016-4-21 07:21:06 | 只看该作者 �
gaofei4028 发表于 2016-4-20 22:46
把破屏的码片换上
这招倒是可以考虑试试啊1
发表于 2016-4-21 08:51:00 | 只看该作者 �
我只用4跟线就可以读出来了
发表于 2016-4-21 10:14:32 | 只看该作者 �
有的屏是要还码片的
发表于 2016-4-21 10:29:43 | 只看该作者 �
换码片应该就可以
发表于 2016-4-21 10:36:04 | 只看该作者 �
dell换屏是很麻烦,需要刷码片才行
发表于 2016-4-21 11:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有刷屏线的线路图呀
