- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-4
- 精华
今天朋友带来一台G485 本想是送钱的,都知道这机器通病。通电才知道不是那问题,电压上到0.16V几秒就断电了。朋友走后拆开看了一下,原来是进水的机器,而且别人都动过了。先大概看看没多大的腐蚀,也没掉件。就上电看了下,电压还是那么高。心想估计3V5V转换电压没出来吧!看到U34量了下是5V转换 正常。在就是3V的 这下我可花了大工夫了,满板子都没找到。电脑没这个图纸在论坛找到的. 打开图纸看了下 说是U35,
可我在板子上愣是没找到。郁闷!又满板子一个一个的找,看到了U35是空的,想骂娘,让别人给取掉了。而且手脚做的真的无话可说。心想这机器不好弄了,大家都知道人为的最难修了。补上芯片后 电压上到0.23V还是不正常,这下子又仔仔细细的看看有没有少的东西,当看到U36的时候感觉像少了芯片,通电开机量了下一端1.05V一端没电压,不用我说了吧
U35是3V转换 U36是1.05刚刚发现少的,不过图片上是我补上之后拍的。心想这下应该都正常了吧,开机还是不亮电压是0.29V量了之后才知道没CPU供电。先看看周围有没有被取掉的东西,之后发现东西没掉,发现一个腐蚀了,一端电压19V一端没电压
不用说也是6265的供电直接飞线。通电电压上到0.43左右有跳变。接上屏直接显示了期待已久的LOGO呀。
如果你以为到这就结束了,那你就打错了。我都几乎装了装上硬盘可是不认硬盘。用手摸摸硬盘在运行,换个硬盘还是这样。又拆开看看有腐蚀的断线的地方没,没找到腐蚀断线的。打开图纸看看,借口供电正常,信号的位置不正常,找了半天才那四个小电容,可都是空的
把四个小家伙补上之后总算是可以进系统了。真是一波三折呀,现在我只想说我想歇歇。 |
