查看: 2112|回复: 16
少一组vcore电压行不行?
发表于 2016-4-20 15:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AM2主板,其中一组vcore的6741芯片坏,导致不出CPU电压,于是取掉了,CPU电压出来了,顺利开机进系统。一时找不到这个芯片,于是少了一组。请教大神们能否装机使用,只是用来办公。
发表于 2016-4-20 16:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
急!知道的请帮忙回复一下!谢谢!
发表于 2016-4-20 16:13:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不行,进不了系统的。
进系统正常  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:33
发表于 2016-4-20 17:22:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本来是几相供电的,如果那种高端的,少一箱应该没事,最好还是装上去影响稳定性的
本来是三相,行不?只是办公,连接网络  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:35
发表于 2016-4-20 19:57:47 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
用不了多久 估计会烧上管
发表于 2016-4-20 20:19:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果使用的CPU是功率不大的,这样少一组供电也是可以的
发表于 2016-4-20 23:32:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道你的CPU供电是几相的,如果是三相的少一相办公用用是没有事的
发表于 2016-4-21 00:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不解释 发表于 2016-4-20 16:13
不行,进不了系统的。
可以进系统哦
发表于 2016-4-21 00:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
普通的小板,本来是三相,找不到6741这个芯片哦
发表于 2016-4-21 00:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把驱动芯片和MOS管取了测试都正常的话是可以的
发表于 2016-4-21 00:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大白菜? 发表于 2016-4-20 19:57
用不了多久 估计会烧上管
不会吧?这么恐怖?
发表于 2016-4-21 00:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU是athlon64*2 5000+,行吗
发表于 2016-4-21 00:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三相的,现在少了一相,办公而已
发表于 2016-4-21 08:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行,进不了系统的。
进系统正常
发表于 2016-4-21 08:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来是三相,行不?只是办公,连接网络
发表于 2016-4-21 08:36:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
理论上来说短时间没有问题,但长时间的话其他的也一起坏了。
发表于 2016-4-21 10:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电少一相可以开机,但是在运行大程序时会出现不稳定的情况,死机蓝屏都有可能发生,长远考虑的话还是修好!
