查看: 25266|回复: 0
多媒体有源音箱常见故障及维修方法
发表于 2016-4-20 14:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多媒体有源音箱常见故障及维修方法
  多媒体有源音箱是电脑用来发声的主要设备。什么是多媒体有源音箱?简单的说,多媒体有源音箱就是专指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本体回放的设备。在使用的过程中会遇到不同的小故障,多媒体有源音箱故障怎么处理呢?下面小编就给大家介绍一下多媒体有源音箱常见故障及维修方法。
多媒体有源音箱 图1
  多媒体有源音箱故障一、电源故障
  电源部分故障一般出在变压器和整流电路中,有变压器短路,保险丝断路,整流管击穿等;故障现象为无声或有大交流声,其中危害最大的是变压器短路,这会使变压器温度急剧上升直至烧毁,甚至引发箱体起火。如果整流管被击穿短路两只以上也会导致变压器的短路。
  解决方法:
  在遇到多媒体有源音箱突然无声时应该马上关掉音箱电源,待查出故障再试机。只需换个同型号的变压器即可,整流管一般都可以直接代换,如果是保险丝烧断就好解决了,直接换一个即可。
  检测思路:
  先断开正、负电源输出端,测变压器次级输出AC12V正常,分别检查D1~D4也正常,无短路击穿、断路等现象。继而测C36两端电压+15V正常,而测C37两端电压却在-10~15V之间摆动,观察发现c37一引脚脱焊,焊牢后接回电源输入端试机,机器恢复正常。
多媒体有源音箱 图2
  多媒体有源音箱故障二、功放故障
  多媒体有源音箱故障如果出在功放部分,现象有很多:有交流声、无声、只有一个声道发声、杂音大等等。因为现在大部分音箱集成了功放功能,所以电路都比较简单,而功放块一般都是固定在多媒体有源音箱后面的金属背板上,有助于散热。如果功放块出了故障,开机后温度会快速升高,因此金属背板也会很热,甚至烫手。
  解决方法:遇到这类问题换个功放块一般都能解决。
多媒体有源音箱 图3
  多媒体有源音箱故障三、音箱声音不正常
  1、多媒体有源音箱一般不可能一下子烧坏高、中、低音所有单元,因此如果音响无声,请先检查VOD、前级、功放是否有问题,确定后再检查音箱。
  2、多媒体有源音箱发出“卜卜”的异常声。
  解决方法:
  1.拆开箱网,检查箱体是否有漏气,单元在箱体上是否安装牢固(有时单元安装不牢固,大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也会发出漏气的怪声),如各个单元都安装牢固,仔细聆听判定异常的声音从哪只单元发出。
  2.拆下声音异常的单元,把单元平置于地上,检查泡边是否破漏脱胶,防尘帽是否脱胶(通常“卜卜”的声音与上述的原因有关)。如无脱胶和破漏,则用右手指作三角状平衡自然地向下推压单元的纸盘(正常的单元向下推压时,应无任何杂音,而擦边、音圈变形等原因的单元则会发出异常的杂音。)
  3.如果单元安装不牢发出杂音的,重新安装牢固即可,如果单元泡边或防尘帽脱胶漏气,用农机胶(路边补皮鞋用的胶水)密封补上自然风干即可。
  4.检查多媒体有源音箱铁网与箱体的接触点是否无泡沫胶缓冲条,如无则加贴胶条便可清除杂音。
  5.如果是喇叭单元烧坏,应发还厂家维修,因为音圈和纸盆会影响音色,如果不使用原厂的音圈和纸盆,喇叭的音色就变了。
  以上是多媒体有源音箱常见的三种故障及解决方法,掌握了这些故障的维修方法,多媒体有源音箱故障就很容易解决了。希望本文的分享对大家有所帮助。
