查看: 4144|回复: 40
[维修求助]
苹果5S开机触发电压只有1.2V了,请问怎么解决?
发表于 2016-4-20 13:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-20 15:00:38 | 只看该作者 �
正常应该是1,7V你看下是不是电源的1,8不正常,
电源的1.8正常,请问怎么解决呀?  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:12
发表于 2016-4-20 16:12:45 | 只看该作者 �
电源的1.8正常,请问怎么解决呀?
查来源噻,看线上是什么拉低了  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:13
发表于 2016-4-20 17:29:51 | 只看该作者 �
这个只能按时序维修了
发表于 2016-4-20 17:58:39 | 只看该作者 �
BUTTON TO AP HOLD KEY这个电压不正常吗?
这个电压不正常,是1.2V  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:35
发表于 2016-4-20 21:13:46 | 只看该作者 �
这是正常电压
正常吗?可是开机没有任何电流反应啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:36
发表于 2016-4-20 21:35:49 | 只看该作者 �
这个电压不正常,是1.2V
发表于 2016-4-20 21:36:12 | 只看该作者 �
正常吗?可是开机没有任何电流反应啊
同相器坏了  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:54
发表于 2016-4-20 22:02:37 | 只看该作者 �
刚刚学习 苹果维修
发表于 2016-4-20 22:13:32 | 只看该作者 �
348868630 发表于 2016-4-20 16:12
电源的1.8正常,请问怎么解决呀?
查来源噻,看线上是什么拉低了
发表于 2016-4-20 22:42:08 | 只看该作者 �
查一下是不是U25有问题
U25怎么焊?一边近排插,一边近码片  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:52
发表于 2016-4-20 22:52:04 | 只看该作者 �
九成心 发表于 2016-4-20 22:42
查一下是不是U25有问题
U25怎么焊?一边近排插,一边近码片
发表于 2016-4-20 23:24:31 | 只看该作者 �
看看这个1.2V就通往哪里
发表于 2016-4-20 23:28:44 | 只看该作者 �
我前几天也遇到6带的 1.8V的待机电压只有0.0几V
发表于 2016-4-20 23:54:14 | 只看该作者 �
348868630 发表于 2016-4-20 21:36
正常吗?可是开机没有任何电流反应啊
同相器坏了
发表于 2016-4-21 00:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下cpu几个供电得阻值!
发表于 2016-4-21 00:23:51 | 只看该作者 �
换电源我,不行就查线路!
发表于 2016-4-21 00:24:41 | 只看该作者 �
换电源,不行就差线路
发表于 2016-4-21 12:14:34 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-4-22 13:42:59 | 只看该作者 �
先测测有短路的吗
