楼主: 348868630
[维修求助]
苹果5S开机触发电压只有1.2V了,请问怎么解决?
发表于 2016-4-22 23:32:31 | 只看该作者 �
I6遇到过。是一个接地电阻的问题。
发表于 2016-4-22 23:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机线路有电容或者电阻漏电,要么就是电源电压被拉低
发表于 2016-4-25 20:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换u25吧
发表于 2016-4-28 14:43:25 | 只看该作者 �
好东西,谢谢.......
发表于 2016-4-29 09:10:08 | 只看该作者 �
查 开机触发这路电路上 是否被某电容拉低。
发表于 2016-4-29 09:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 11:44:10 | 只看该作者 �
强加到4.2试试 电流多少
发表于 2016-4-29 12:43:16 | 只看该作者 �
查电路吧。
发表于 2016-4-29 13:34:44 | 只看该作者 �
看是哪里拉低了     查条件    不行换电源芯片
发表于 2016-4-29 14:57:11 | 只看该作者 �
估计是同相器坏了,要不,就跑一下电路吧
发表于 2016-4-29 14:57:48 | 只看该作者 �
没分,等有分再下,谢谢分享
发表于 2016-4-30 01:11:56 | 只看该作者 �
侍机电压与上拉电阻看看是否正常
发表于 2016-4-30 07:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下开机通道吧。
发表于 2016-4-30 14:46:34 | 只看该作者 �
看看同向器供电
发表于 2016-5-1 11:14:00 | 只看该作者 �
前来学习学习
发表于 2016-5-1 15:21:54 | 只看该作者 �
查ALWAYS的供电
发表于 2016-5-4 12:21:11 | 只看该作者 �
刚刚学习 苹果维修  都是大神呀 时序怎么查
发表于 2016-5-4 12:22:34 | 只看该作者 �
看不懂  对我们初级人员来说太深了
发表于 2016-5-4 21:52:54 | 只看该作者 �
楼主 你手机号了吗
发表于 2016-5-11 23:31:35 | 只看该作者 �
路过学习一下
