查看: 5120|回复: 33
一体机白屏,屏供电不正常,电压只有0.3几,电容没短的,这时候应该拉5v到保险上?
发表于 2016-4-20 12:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该拉5v到保险丝上还是怎么?
发表于 2016-4-20 12:45:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-4-20 12:49:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个屏线接口处可以测量到3伏5伏电压
发表于 2016-4-20 12:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
红线对出去不是有一个F1的保险么?测一下看对地阻值是否正常,如果只是接口的问题,直接焊到保险上也可以
保险对地阻值是719欧,不知道这个算不算正常?  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:59
发表于 2016-4-20 12:59:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-4-20 13:09:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接五伏烧机  试试看 有没有发烫的地方
你的意思是电压调到5伏,然后用手去摸,看哪里发烫?  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:11
发表于 2016-4-20 13:11:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lml556556556 发表于 2016-4-20 13:09
直接五伏烧机  试试看 有没有发烫的地方
不过,没有发烫的地方  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:23
发表于 2016-4-20 13:23:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不过,没有发烫的地方
发表于 2016-4-20 13:34:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
确保屏没有短路,这时可以直接接电压上去
5伏是直接拉到图中的f1保险上吗?  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:38
发表于 2016-4-20 13:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子好的不
板子没问题的  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:44
发表于 2016-4-20 13:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 13:34
确保屏没有短路,这时可以直接接电压上去
5伏是直接拉到图中的f1保险上吗?
你确定屏没有短路才行,,,  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:49
发表于 2016-4-20 13:38:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接接个5V上去就可以了
发表于 2016-4-20 13:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚入门了同学
是啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:44
发表于 2016-4-20 13:44:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊。。。。
发表于 2016-4-20 13:44:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子没问题的
发表于 2016-4-20 13:49:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
无语的日子 发表于 2016-4-20 13:38
5伏是直接拉到图中的f1保险上吗?
你确定屏没有短路才行,,,
电容我都测量了,没有短的,不过我从5伏电感处拉根线到f1保险上,待机会特别高,0.4几,之前待机都是0.10,我没敢开机怕烧了  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:56
发表于 2016-4-20 13:56:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 13:49
你确定屏没有短路才行,,,
那就是板子上的屏电压开启的管子坏了或者是开启信号不正常。  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:07
当然是待机高了,,,此时侍机屏已经有供电了,  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:03
发表于 2016-4-20 14:00:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看一下驱动板上的5V看输出了没。
屏线处可以测量到5伏,但是驱动板上没5伏,只有0.3几的电压  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:01
发表于 2016-4-20 14:01:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
申再球 发表于 2016-4-20 14:00
看一下驱动板上的5V看输出了没。
发表于 2016-4-20 14:03:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
无语的日子 发表于 2016-4-20 13:56
电容我都测量了,没有短的,不过我从5伏电感处拉根线到f1保险上,待机会特别高,0.4几,之前待机都是0.10 ...
不过,原先是白屏,5伏拉到保险上,又变成黑屏了  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:09
