楼主: 无语的日子
一体机白屏,屏供电不正常,电压只有0.3几,电容没短的,这时候应该拉5v到保险上?
发表于 2016-4-20 14:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
无语的日子 发表于 2016-4-20 13:56
电容我都测量了,没有短的,不过我从5伏电感处拉根线到f1保险上,待机会特别高,0.4几,之前待机都是0.10 ...
那就是板子上的屏电压开启的管子坏了或者是开启信号不正常。
怎么解决?  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:10
发表于 2016-4-20 14:09:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 14:03
当然是待机高了,,,此时侍机屏已经有供电了,
不过,原先是白屏,5伏拉到保险上,又变成黑屏了
那就说明机器没有正常启动,或是屏驱动那一块有问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:15
发表于 2016-4-20 14:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么解决?
发表于 2016-4-20 14:15:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
确认没有短路的情况下直接先飞5CV线到屏供电上面
5伏一拉,结果原先白屏现在黑屏了,怎么解决?  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:21
发表于 2016-4-20 14:15:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
机器有正常启动,外接正常,屏驱动有问题吧?这要怎么解决?  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:22
发表于 2016-4-20 14:21:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你测量一下现在5V有没有被拉低啊。  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:34
发表于 2016-4-20 14:22:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-4-20 14:34:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那你测量一下现在5V有没有被拉低啊。
有,原先的5伏电压拉低到4点多,原先的3伏电压拉低到2点多  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:38
发表于 2016-4-20 14:38:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yuchao454875 发表于 2016-4-20 14:34
那你测量一下现在5V有没有被拉低啊。
那应该屏上面逻辑板有微短  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:50
发表于 2016-4-20 14:50:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那应该屏上面逻辑板有微短
驱动板吗?有短路的?  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:54
发表于 2016-4-20 14:54:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yuchao454875 发表于 2016-4-20 14:50
那应该屏上面逻辑板有微短
驱动板吗?有短路的?
你如果是接了5V到屏供电上面电压被拉低的话,那就是屏上面的电路有问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:18
发表于 2016-4-20 15:18:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
无语的日子 发表于 2016-4-20 14:54
驱动板吗?有短路的?
版主qq多少?jiayigebei  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:17
发表于 2016-4-20 17:17:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版主qq多少?jiayigebei
454875360加的时候说明下  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:17
发表于 2016-4-20 17:17:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
454875360加的时候说明下
