查看: 6000|回复: 25
求助长城ATX-350P4升级版电源PSON电压不足
发表于 2016-4-20 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  新手,拆了一个长城电源学习一下,实测PSON绿线为3.67V,短接绿线无反应,目测电容无异常,Q1脚虚焊;Q2开裂;R5烧焦看不见字,万用表测量无穷大,现在问题是不知道R5这个电阻的阻值,应该拿什么样的来换,求知道的指点一下,先谢谢了!
发表于 2016-4-20 12:02:47 | 只看该作者 �
楼主简单看一下电阻两端接的啥元件 ,传张电阻的图片............
连接的Q2和C5  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:06
发表于 2016-4-20 12:06:55 | 只看该作者 �
连接的Q2和C5
发表于 2016-4-20 12:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 12:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是偏置电阻
发表于 2016-4-20 12:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是偏置电阻  看Q1边上的线路有没有同样的
Q1和Q2都是三极管D13009K,都裂了,  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:52
发表于 2016-4-20 12:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 13:00:51 | 只看该作者 �
这种电源板还是直接换个好点 又便宜 换了稳定
这个跟价值无关,是我想学一下维修,拿这个入门练手,感觉电脑这一块好像就电源要简单点  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:20
发表于 2016-4-20 13:18:53 | 只看该作者 �
在板上测量的数值
裂掉的三极管
发表于 2016-4-20 13:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 13:21:19 | 只看该作者 �
那两个坏的电阻也应该是75R0?
这里有份图纸: http://www.chinafix.com/thread-828900-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:59
发表于 2016-4-20 15:41:41 | 只看该作者 �
PSON是信号,也不是电源,不存在电压不足
发表于 2016-4-20 15:59:41 | 只看该作者 �
扬州王动 发表于 2016-4-20 13:21
那两个坏的电阻也应该是75R0?
好的,谢谢,不知道这个跟升级版有些什么不同  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:13
发表于 2016-4-20 16:13:54 | 只看该作者 �
应该可以参考......  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:16
发表于 2016-4-20 16:16:22 | 只看该作者 �
应该可以参考......
发表于 2016-4-21 17:13:30 | 只看该作者 �
看旁边那个三极管这个位置那个电阻是多大的,这是一对三极管,两边的元件都是一样大的。
发表于 2016-4-21 21:53:45 | 只看该作者 �
R5=R7,  R4=R4A=R8=R8A,  R6=R9   这些都是相同的阻值
发表于 2016-4-21 22:24:18 | 只看该作者 �
都是三极管基极的偏置电阻,三极管炸裂这几个电阻必烧,都是小阻值的。
发表于 2016-4-22 07:38:52 | 只看该作者 �
这个R5电阻好理解,就是R9=2.2三极管的基极限流电阻非常的小。
发表于 2016-4-22 09:55:51 | 只看该作者 �
好的,谢谢楼上几位,我决定跑电路画个图,第一次嘛
支持一下,学习提高的机会.......  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:43
