查看: 2863|回复: 44
[维修资料]
hp cq42 掉电维修
发表于 2016-4-20 10:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障现象:机器开机跑0.2几v掉电,拆机维修,测各电压,1.05vtt和cpu电压没出,查电路图,1.05vtt是vt357玻璃芯片,供电5V正常,VTT_SENSE,VSS_SENSE_VTT没有电压 测量没有短路,信号来自cpu  A15,B15。换cpu 故障一样,心想会不会是空焊了,加焊cpu座。上电,电流刷刷的上来了,亮机,装机测试,机器ok。简单维修,高手勿喷!!求加分!
参与人数 7下载分 +9 收起 理由
h69618 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zk111 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑·小白 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 11:16:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个用不久的吧,不过应该可以撑过保修期
这个应该没问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:49
发表于 2016-4-20 11:23:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问楼主,给CPU座加焊是有铅的吗?
用的无铅的  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:25
发表于 2016-4-20 11:25:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
木头爱吃荔枝 发表于 2016-4-20 11:23
请问楼主,给CPU座加焊是有铅的吗?
用的无铅的
发表于 2016-4-20 11:25:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习到了啊
发表于 2016-4-20 11:27:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种机器越来越少了,,,,,
发表于 2016-4-20 11:28:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看到楼主如此高深的功力,不由赞之.
发表于 2016-4-20 12:21:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个方法很少人会想到哦!!!!
运气好,碰上了  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:49
发表于 2016-4-20 12:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ooxx 发表于 2016-4-20 11:16
这个用不久的吧,不过应该可以撑过保修期
这个应该没问题
发表于 2016-4-20 12:49:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
丘泉勇 发表于 2016-4-20 12:21
这个方法很少人会想到哦!!!!
运气好,碰上了
发表于 2016-4-20 13:05:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
帅,只是一般情况开启是由桥发出的多,这个是由CPU发出的还是头次听说
发表于 2016-4-20 13:58:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
运气真好秒杀
发表于 2016-4-21 18:10:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU 底座我还没加焊过
发表于 2016-4-21 18:37:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU座子还从来没有加焊过
发表于 2016-4-21 19:00:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU座没弄过
发表于 2016-4-21 19:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问下座子怎么干。。。。那是胶的
发表于 2016-4-21 19:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要用多高的温度才能完美的加焊呀?
发表于 2016-4-21 20:02:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是拆下重植,有可能返修
还从来没有过换cpu座的经验呢  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:44
发表于 2016-4-21 20:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
CPU座空焊的很少遇到过
发表于 2016-4-21 21:34:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问怎么加焊座子?
