查看: 5375|回复: 32
M5A78L-M LX3 PLUS
发表于 2016-4-19 23:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块华硕M5A78L-M LX3 PLUS瞬间掉电,也懒得检查,搜索论坛说是控温傍边的小五脚是通病,也没心情修也找不到一样的板就随便找一块华硕的料板拆一个小五脚换上,结果。。。给小白们少绕点路
发表于 2016-4-20 00:07:03 | 只看该作者 �
用电阻  连起来  也可以!
连3.3过来吗?能行吗?大哥,指点下呢,费板子的这个5脚拆光了  详情 回复 发表于 2016-5-20 15:53
发表于 2016-4-20 00:24:05 | 只看该作者 �
我也修到过这问题是2。5V产生的
发表于 2016-4-20 07:43:25 | 只看该作者 �
用二极管连起也可以
发表于 2016-4-20 07:56:49 | 只看该作者 �
没遇到过这个
发表于 2016-4-20 08:18:12 | 只看该作者 �
华硕的2.5V不出确实是通病。
发表于 2016-5-9 20:13:07 | 只看该作者 �
是不是15秒掉电,报USB错?
发表于 2016-5-9 21:00:30 | 只看该作者 �
修出通病的多分享让大家互相减少时间跟精力
发表于 2016-5-18 09:37:59 | 只看该作者 �
这个5脚是温控芯片电路 还是控制风扇的转数的?
发表于 2016-5-20 15:47:08 | 只看该作者 �
这个不是出2.5的吗?怎么会瞬间掉电呢?应该复位灯一闪一闪啊?
发表于 2016-5-20 15:52:02 | 只看该作者 �
好吧,这个你赢了,这个板子没2.5还真是瞬间掉电,刚才换了个坏的,确实瞬间掉电!
发表于 2016-5-20 15:53:43 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-4-20 00:07
用电阻  连起来  也可以!
http://www.chinafix.com/thread-942040-1-1.html 你看下 这个帖子!  详情 回复 发表于 2016-5-28 06:52
http://www.chinafix.com/thread-942040-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-20 16:09
加个 电阻 2R2 !  详情 回复 发表于 2016-5-20 16:07
发表于 2016-5-20 15:54:18 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-4-20 07:43
用二极管连起也可以
二极管这头接3.3吗?能行吗?
发表于 2016-5-20 15:54:36 | 只看该作者 �
用二极管连起也可以
二极管这头接3.3吗?能行吗?
发表于 2016-5-20 16:07:59 | 只看该作者 �
加个  电阻   2R2  !
谢谢大哥,刚才试了下,成功了!  详情 回复 发表于 2016-5-20 16:12
发表于 2016-5-20 16:09:10 | 只看该作者 �
直接短接3.3V不好吧,如果这样可以的话,厂家早就省了这个小五脚芯片的转化了。 (3.3-2.5 )/2.5=0.32 都是32%上升比例了 当然权益修理还可以  详情 回复 发表于 2016-5-27 23:42
发表于 2016-5-20 16:12:06 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-5-20 16:07
加个  电阻   2R2  !
谢谢大哥,刚才试了下,成功了!
发表于 2016-5-20 16:31:02 | 只看该作者 �
这是VDDA2.5V吧 确实是这块板的通病
发表于 2016-5-20 16:50:31 | 只看该作者 �
以前好像看见过一张帖子,让拆掉5脚芯片,当时我拆了,结果.....
发表于 2016-5-27 11:15:25 | 只看该作者 �
你们好了???我装上去开起来一次。。。2.5V出来。。又跑回原来的问题。。郁闷
有没虚焊,或者查傍边的小零件  详情 回复 发表于 2016-5-27 20:09
