楼主: flf123456
M5A78L-M LX3 PLUS
发表于 2016-5-27 20:09:45 | 只看该作者 �
cycc888 发表于 2016-5-27 11:15
你们好了???我装上去开起来一次。。。2.5V出来。。又跑回原来的问题。。郁闷
有没虚焊,或者查傍边的小零件
发表于 2016-5-27 21:19:20 | 只看该作者 �
这种板子超级不稳定,老是复位灯一闪一闪,我有几片都没有修好的,看到就有阴影。
发表于 2016-5-27 22:27:02 | 只看该作者 �
这个是输出VDDA供电的稳压器
发表于 2016-5-27 22:34:03 | 只看该作者 �
还是看看供电把0.0
发表于 2016-5-27 23:42:57 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-5-20 16:09
http://www.chinafix.com/thread-942040-1-1.html
直接短接3.3V不好吧,如果这样可以的话,厂家早就省了这个小五脚芯片的转化了。
(3.3-2.5 )/2.5=0.32   都是32%上升比例了
当然权益修理还可以
很奇怪的,我2.2电阻连接之后测了下,另一边电压只有2.8v,非常的不理解!但是这个2.8估计没什么大问题了  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:33
发表于 2016-5-28 04:13:22 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-4-20 00:07
用电阻  连起来  也可以!
是3.3v,不能用电阻连接,可以用二极管连接。
大神,用二极连接是连接一脚和三脚还是?  详情 回复 发表于 2016-6-8 18:13
发表于 2016-5-28 06:52:09 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2016-5-20 15:53
连3.3过来吗?能行吗?大哥,指点下呢,费板子的这个5脚拆光了
http://www.chinafix.com/thread-942040-1-1.html   你看下  这个帖子!
发表于 2016-5-28 10:33:20 | 只看该作者 �
(3.3-2.5 )/2.5=0.32  ...
不奇怪啊 说明你这边电流在2.2欧姆产生的压降 比较大 0.5V的压降 除以 2.2欧姆 都是227ma 差不多是正常电路的0.3A内  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:20
发表于 2016-5-28 15:20:37 | 只看该作者 �
差不多是正常电路的0.3A内
发表于 2016-6-8 17:47:21 | 只看该作者 �
这种小五脚可以用什么型号代换啊?
发表于 2016-6-8 17:58:39 | 只看该作者 �
用S2-00代换还是一样
发表于 2016-6-8 18:13:21 | 只看该作者 �
大神,用二极连接是连接一脚和三脚还是?
发表于 2016-6-8 21:51:23 | 只看该作者 �
这个小五脚芯片没有代换的吗?
