- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
MSI-785GTM-E45 不跑马维修一例!常见故障!
主板型号:785GTM-E45
版号: MS-7549 R:1.4
故障:开机不跑马
维修步骤: 触发后,测内存供电正常。 测CPU供电 不正常。。 问题点定位在CPU核心供电上面了。 测核心供电IC,供电脚正常。EN 0v 不正常。。 看图纸:
EN 受控于 Q18 Q18受控于 Q19 Q19受控于 Q16
直接测Q16状态 2脚1.5 5脚0v 不正常。 看图纸5脚到了u6:
1脚 3V 正常 3脚EN正常 5脚输出 2.5 没有。、。。 客户催的急。 我一根线直连1-5了。故障修复! 客户说能用几天是几天了。。 这个故障是MSI主板的通病了。很多板子都会出现这个小IC坏掉!!
