查看: 1929|回复: 19
[维修资料]
华硕X550VC
发表于 2016-4-19 21:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存芯片很烫,不知道怎么断开板载内存
发表于 2016-4-19 21:39:11 | 只看该作者 �
若是内存颗粒短路 可以去下
屏蔽方法 参考http://www.chinafix.com/thread-949121-1-1.html
XEIXEI谢谢啦,就是想屏蔽  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:12
发表于 2016-4-19 21:44:33 | 只看该作者 �
话说我这两天修的X55VD也是板载内存发烫 ,就把它们全部取下了 然后屏蔽了,插上内存 亮机正常!!
发表于 2016-4-19 21:47:12 | 只看该作者 �
这个论坛有的 也有很多图 可以找找
发表于 2016-4-19 22:12:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-19 21:39
若是内存颗粒短路 可以去下
XEIXEI谢谢啦,就是想屏蔽
发表于 2016-4-19 22:13:37 | 只看该作者 �
从料板上拆两颗代换,,,
发表于 2016-4-19 22:18:53 | 只看该作者 �
接下来就分享X550VC Rev3.0屏蔽板载内存的方法~
原板子的PCB_ID排列如下
PCB_ID0   1
PCB_ID1   1
PCB_ID2   1
屏蔽后的排列如下
PCB_ID0   0
PCB_ID1   1 PCB_ID2   1
这是什么意思啊
就是电平是高还是低,,,,。  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:55
发表于 2016-4-19 22:19:19 | 只看该作者 �
搞不懂啊,怎么弄呀,谁有没有一个图啊
发表于 2016-4-19 22:27:01 | 只看该作者 �
版主给的链接里面不是有图片么   0和1的区别就是高低电平组合.
我要怎么改,直接把电阻查下来就好了嘛??  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:31
发表于 2016-4-19 22:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 22:33:41 | 只看该作者 �
那里有个图片   点开图片放大.
高低电平变化组合.简单直白点说 就是电阻去掉或者移位.
发表于 2016-4-19 22:37:23 | 只看该作者 �
我直接转发图片 顺便给你标注一下 你自己对下位置看哪个电阻和你的位置不一样.
是电阻移位了,板载内存还是很烫的  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:44
发表于 2016-4-19 22:44:24 | 只看该作者 �
是电阻移位了,板载内存还是很烫的
发表于 2016-4-19 22:47:10 | 只看该作者 �
板载内存发热  你可以把芯片去掉.
人家提供的方法是屏蔽板载内存.不是解决你内存发热问题.还有一种就是如果内存槽贴纸标的是PC3L内存的话 就要用低电压内存才能点亮机器  正常内存1.5V是点不亮机器的.
发表于 2016-4-19 22:55:43 | 只看该作者 �
原板子的PCB_ID排列如下
PCB_ID0   1
就是电平是高还是低,,,,。
发表于 2016-4-20 00:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本里面通常只有高电平和低电平一说  所谓高低也有相对的意思
发表于 2016-4-20 08:05:35 | 只看该作者 �
这个机器内存颗粒很容易坏
发表于 2016-4-20 08:13:02 | 只看该作者 �
屏蔽后还要取下颗粒吗
发表于 2016-4-20 10:20:41 | 只看该作者 �
高手在民间学习了
发表于 2016-4-21 15:24:06 | 只看该作者 �
屏蔽以后,把内存颗粒取下就不烫了
