查看: 2915|回复: 10
G1610配IH61M主板,集显能亮吗?
发表于 2016-4-19 20:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M主板(就是有2个BIOS的那个板,u926,u927),上G1610的CPU,集成显卡能亮吗?
(G630我试过,能亮,G1610我没点亮,不知道支不支持)
发表于 2016-4-19 20:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 20:19:54 | 只看该作者 �
应该是可以的,我的板子是H61的,我用的是G840
那G1610现在放这板上集显不亮的原因会是什么?需要回焊桥吗?  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:33
发表于 2016-4-19 20:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 20:36:31 | 只看该作者 �
写写BIOS...
刷了U927,开始是滴滴两声,我以为是老毛病,就刷了BIOS,当时没插显卡,就没看是不是亮的,刷完后依然滴滴响两声,但独显能亮,集显不亮,就不知道之前是不是亮的了  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:40
发表于 2016-4-19 20:40:35 | 只看该作者 �
按照道理是可以用的,因为我们店里用H61的板子就用过这种G1610 G2020的  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:58
发表于 2016-4-19 20:58:08 | 只看该作者 �
龙翔V九天 发表于 2016-4-19 20:40
刷了U927,开始是滴滴两声,我以为是老毛病,就刷了BIOS,当时没插显卡,就没看是不是亮的,刷完后依然滴 ...
那明天我再试试,不行就回下桥  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:05
发表于 2016-4-19 21:05:11 | 只看该作者 �
那明天我再试试,不行就回下桥
发表于 2016-4-19 22:41:13 | 只看该作者 �
H61的板子,可以完美支持32纳米的,但不一定支持22纳米的。可以是点不亮的
发表于 2016-4-19 22:42:24 | 只看该作者 �
两个CPU应该是都能用的,BIOS刷最新版的试试。如果还不行,确认一下你的CPU集显有没有问题,没问题的话查下CPU的时钟频率
发表于 2016-4-20 09:21:42 | 只看该作者 �
有些H61上三代的 是不支持的。支持二代。可以尝试刷BIOS 。。二代 三代 工艺变了
