查看: 4417|回复: 10
创维液晶电视37L05HR热机后出现杂音,最后无声音。
发表于 2016-4-19 20:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机检查功放24V供电正常,特上论坛求助,希望哪位师傅能给本人指点迷津。在此先说声感谢。
补充内容 (2016-4-20 12:10):
谢谢大家的回复,换U37开机测试正常.
发表于 2016-4-19 21:08:21 | 只看该作者 �
电视机没修过,但是我感觉先量喇叭是否正常,如果正常再查功放芯片的工作条件
喇叭已换了,确认不是喇叭的问题......  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:25
发表于 2016-4-19 21:48:51 | 只看该作者 �
估计是哪一个电容,不良
发表于 2016-4-19 23:45:45 | 只看该作者 �
先接个耳机试下。接耳机没问题,问题就缩小很多了。
发表于 2016-4-20 08:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 14:48:05 | 只看该作者 �
路过,U37是什么功能的元件
DC-DC电路.........  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:23
发表于 2016-4-22 21:23:13 | 只看该作者 �
kkjjpp 发表于 2016-4-22 14:48
路过,U37是什么功能的元件
DC-DC电路.........
发表于 2016-4-23 14:02:29 | 只看该作者 �
有事,大家多讨论讨论,
发表于 2016-4-25 16:23:34 | 只看该作者 �
看看是什么机芯的 例如8M60 或者8RXX 如果是R系列机芯 有可能是主芯片RTD2674性能不良 更换或者技改
发表于 2016-4-25 17:54:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复成功,另外有可能U37芯片虚焊,加焊这个芯片也会好
发表于 2016-4-26 16:54:23 | 只看该作者 �
路过,学习了
