查看: 9686|回复: 5
华硕主板,有时不认硬盘。请详看
发表于 2009-3-6 09:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原硬盘一开始是有时认有时不认,但是后来干脆就不认了
把硬盘挂到别的机器上也彻底不认了,就确认是硬盘的事.
挂上一块迈拓20G的试机正常,试机一天正常
鼓掌出现在过2天天一开机的时候主板提示是没有系统。
但是系统都是从装的。就这样有事开机一天没有问题,第2天第一次开机出故障的可能性很大 ,
试了有大概一个星期。
换了一块别的80G的上去试了有四五天,没有问题,但也是不敢确定,昨天换上之前那个20G上试一天没事,今天一开机又不行了,
请高手指点,是我那个硬盘跟主板不兼容还是主板设置或者是数据的问题
发表于 2009-3-6 09:37:40 | 只看该作者 �
换数据线试试,重装一下主板驱动!!
发表于 2009-3-6 09:50:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上的大虾
数据线换过了,我感觉主板驱动是系统内的事,应该不碍不认系统的事把
发表于 2009-3-6 10:54:00 | 只看该作者 �
可能南桥有虚焊
发表于 2009-3-6 10:56:31 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试,再有注意除下静电。
发表于 2009-3-6 11:02:38 | 只看该作者 �
楼上两位说的有些麻烦,不过小弟很感谢。
只是还能有别的会影响吗?或者你们遇到过类似的吗?
