查看: 2215|回复: 2
刹车时突然发动机熄火怎么办?
发表于 2016-4-19 14:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刹车时突然发动机熄火怎么办?
  刹车制动时突然发动机熄火有些新驾驶员以为是由于制动过猛,发动机与变速器没有及时分开造成的,所以并未引起重视。但后来车在原地起动时,发动机也无法正常怠速运转,而且容易熄火。发动机熄火什么原因造成呢?下面小编带大家一起来了解一下刹车时突然发动机熄火是什么原因和故障排除的方法。
发动机熄火 图1
  刹车时突然发动机熄火故障原因:
  怠速稳定阀的作用主要是稳定怠速,而该车怠速稳定阀的损坏,直接造成怠速不受控制阀控制而无法保持正常工作。
发动机熄火 图2
  刹车时突然发动机熄火故障排除方法:
  根据上面描述的现象,维修人员判断该发动机为无怠速故障。所以根据发动机怠速要求进行调整,当发动机转速达到1800r/min时才能稳定运转,低于1800r/min时发动机逐渐熄火。
  随后我们对CO浓度调整螺钉进行了检查,未发现异常。根据以往的经验,维修人员对点火系和供油系进行了检测,也未发现异常。
  最后,我们对怠速稳定阀的控制电流进行了测试,发现其值为400±30mA,标准值430±30mA小30mA。在对怠速稳定阀进行更换并重新调速怠速及CO调速螺钉后试车,发动机怠速转速稳定在800r/min,熄火后再次起动,怠速正常。
  维修总结:
  这例发动机熄火故障告诉我们,在排除电喷发动机故障的过程中,不光要结合常规的维修经验进行分析,更应针对电喷车的特点,有针对性地对其相关控制机构和相应部件进行仪器测试,防止人为因素对机件造成的损坏和浪费。
发表于 2016-4-19 16:23:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
又学习了一招以前都是让维修店帮忙查看
发表于 2016-4-19 16:29:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
论坛里什么都有呀,好好好,以后遇到什么都到论坛里转转,
