查看: 1883|回复: 9
[已解决]
Y400灰屏
发表于 2016-4-19 10:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手 灰屏  还以为 是显卡 吹了一下不亮  就感觉不是显卡的问题  显卡坏的少  网上说显存是 通病好吧  吹了一下还是不亮 , 那就加焊 挨着 散热器的 4克显存  有人说单独 植SU5 也会好 , 直接加焊上线2个 亮机了  论坛好人 真多 ,,,  继续保持
发表于 2016-4-19 11:00:09 | 只看该作者 �
人品不错啊 上次我也遇到了 结果加焊又重植  还是没好
发表于 2016-4-19 11:16:57 | 只看该作者 �
一般都是uv5的问题  最好换掉
对对对啊  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:19
发表于 2016-4-19 11:19:45 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2016-4-19 11:16
一般都是uv5的问题  最好换掉
对对对啊
发表于 2016-4-19 11:21:24 | 只看该作者 �
SU5是什么啊,显存?
打错了 是uv5啊 大哥  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:23
发表于 2016-4-19 11:23:26 | 只看该作者 �
打错了 是uv5啊  大哥
发表于 2016-4-19 15:34:47 | 只看该作者 �
显存引起的灰屏
发表于 2016-4-22 14:46:00 | 只看该作者 �
刚修了一台 一个问题的
发表于 2016-4-22 16:09:48 | 只看该作者 �
这个机器显存是通病 显卡一般还好
发表于 2016-4-23 01:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等着返修吧
