查看: 5771|回复: 12
联想主板 L-ARS760C1 V1.0 不亮机
发表于 2016-4-19 08:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板 L-ARS760C1 V1.0 不亮机 基本电压都有,BIOS刷过,北桥焊过,还是不亮机,怎么办 求助!!!
难道要换北桥么???
发表于 2016-4-19 08:47:42 | 只看该作者 �
DEBUG卡档在哪里,是不跑码?还是?
看CPU脚座,换U试
发表于 2016-4-19 10:09:27 | 只看该作者 �
主要看跑什么码来判断问题,不要动不动三板斧啊
发表于 2016-4-20 16:13:59 | 只看该作者 �
我刚在修这个板子 有没有图纸 我的是不跑码
发表于 2016-5-5 13:53:42 | 只看该作者 �
同求!!!!!!
发表于 2016-5-7 15:33:06 | 只看该作者 �
我的也没有修好哦。。。。
发表于 2016-5-16 18:40:59 | 只看该作者 �
好.我去看看.谢谢
发表于 2016-6-4 15:47:28 | 只看该作者 �
你去量测一下CMOS电池 电压正常不 之前就修到过电池没电 不开机的
发表于 2016-7-27 19:56:00 | 只看该作者 �
带病维修,没有下载分了。
发表于 2017-10-3 13:31:15 | 只看该作者 �
我刚加焊了一个亮机了 症状0.23A(220V)不亮插不插内存一样
你这个0.23A是怎么测的??  详情 回复 发表于 2019-6-3 20:42
发表于 2019-6-3 20:42:14 | 只看该作者 �
你这个0.23A是怎么测的??
这个确实特意去测试 是直接显示的 我当时下意识的抬头看了一眼 当时显示确实是0.23A 因为这个电流表的精确度不是特别高 只能显示小数点后两位要是精确度高的话0.23后面应该还有数字的 虽然精确度不够高参考一下还是  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:50
发表于 2019-6-10 09:50:17 | 只看该作者 �
飞扬的旋律 发表于 2019-6-3 20:42
你这个0.23A是怎么测的??
这个确实没有特意去测试 是直接显示的 我当时下意识的抬头看了一眼 当时显示确实是0.23A 因为这个电流表的精确度不是特别高 只能显示小数点后两位要是精确度高的话0.23后面应该还有数字的 虽然精确度不够高参考一下应该也差不多
发表于 2021-10-11 11:00:38 | 只看该作者 �
上面这个机器怎么用啊,另外,这个板子的复位怎么测试啊
