查看: 1593|回复: 6
p5qpl-am 复位灯常亮修复
发表于 2016-4-18 22:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  cpu 有电压,复位灯常亮,不跑马。  poq11 c极是PG 0V ,C 连porn2 102排阻.  另外端有1.2 .
更换排阻.ok
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 09:05:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有图片吗,在那个位置
发表于 2016-4-19 09:24:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么不上图
发表于 2016-4-19 10:29:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主下次请附上图片。我特意找了下图纸,但是我有一点不解
这个是VTTPG,DPD4是VTTPG导通给VCOREen
是给CPU开启电压的,楼主你说CPU电压正常。我不解
发表于 2016-4-19 22:08:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈,我错了,cpu 没有电压的,谢谢
发表于 2016-4-20 11:43:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图哪。。看看。那个位置的
发表于 2016-4-20 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好修这板,CPU有电压,还没好
