查看: 2829|回复: 17
合成 三星Q470c 独显 XIDAN-14 REV1.2 BA41-01938A bios
发表于 2016-4-18 19:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多次重启,不认硬盘、U盘、光驱,刷一个好一个
合成Q470.rar
2.5 MB, 下载次数: 335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 17:28:19 | 只看该作者 �
有没有谁验证一下啊
发表于 2016-4-21 11:37:16 | 只看该作者 �
我的机器键盘不能用
发表于 2016-4-21 11:37:35 | 只看该作者 �
合成的什么意思
合成了me 如果不合成开机显示速度慢  详情 回复 发表于 2017-10-3 11:50
发表于 2017-8-15 09:21:31 | 只看该作者 �
楼主  BISO程能不上传一下
什么意思??????????????????????????????  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:32
发表于 2017-8-15 10:32:13 | 只看该作者 �
波仔89 发表于 2017-8-15 09:21
楼主  BISO程能不上传一下
发表于 2017-10-3 11:50:20 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2016-4-21 11:37
合成的什么意思
合成了me 如果不合成开机显示速度慢
发表于 2018-9-9 12:05:55 | 只看该作者 �
我的开机开机显示要重启一次,试下你的看下,行不行
发表于 2018-9-9 12:14:23 | 只看该作者 �
下载了,刷了,可以显示,一个鸟样,没解决
发表于 2018-10-22 13:46:21 | 只看该作者 �
验证了。完全可以用,一切功能正常。谢谢楼主·,没有2次开机的问题,显示快,触摸板,键盘,usb都正常
发表于 2019-2-12 17:41:01 | 只看该作者 �
确定可以,非常感谢。亲测可用。
发表于 2020-10-30 11:15:35 | 只看该作者 �
刷了 是好的 没有不认USB 二次开机 不进系统 一切正常
发表于 2021-3-25 13:45:31 | 只看该作者 �
这个靠谱,刷好了!!!
发表于 2021-8-15 14:13:18 | 只看该作者 �
每次开机的第一次掉电,可以亮机
发表于 2022-4-11 11:08:03 | 只看该作者 �
刷了的大佬们,请问下有没有不能充电的现象.现在就是接上电源不充电,电池也正常识别,就是不充电.不知道适不适合BIOS有关系
发表于 2022-4-11 14:16:13 | 只看该作者 �
下了去试试,试过了上来汇报结果
发表于 2022-4-13 22:39:15 | 只看该作者 �
刷了,可正常亮机,版本号是07,应该是Q470C最新的官方版本号
发表于 2023-12-24 12:36:25 | 只看该作者 �
完美解决不识别u盘,反复重启的问题
