查看: 1531|回复: 1
E430 PQ301 GD级短路引起的3 5v电压跳变 已修复 提供BIOS和图纸
发表于 2016-4-18 15:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
故障是:有时3 5V电压正常  有时35V电压跳变  没规律、
跳变的时候供电芯片的主供电16脚电压也不正常  查公共点也不正常
查PQ301 GDS脚都19v  G级没分压  量PR309的2脚0V  但是PR306的两端都是19V  两端压降50     去掉PC301 PC302  pr306都一样
量PQ301  GD脚压降不正常  焕之OK
LA-8131P_R10_20120113-CR-NVIDIA.pdf
1.59 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_联想E430 LA-8131P REV 1.0 EC BIOS 刷机测试100%OK YES.rar
1.98 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_联想E430 LA-8131P REV 1.0 PCH BIOS 刷机测试100%OK YES.rar
2.45 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
脚尖上的幸福 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 22:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主的简单分享  学习啦
