查看: 2627|回复: 23
宏基C630品牌机板子不触发维修。
发表于 2016-4-18 12:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   两三天没发帖了,我这二把刀子又要来班门弄斧了。
昨天休息,今天早上一来徒弟说昨天同行拿来一个机器,
板子已经拆出来了。
主板正面:
主板背面:
主板板号:B75H2-M2,发现论坛有这图纸,那就好了,不然我这二把刀子还真不会修。
有图纸的话还可以依葫芦画瓢,
维修过程:插上电发现无待机电流,先测待机电压发现3VSB,5VSB正常了。而且开关脚有
3.3V电压,按下开关有高低高的跳变,直接测量IO的条件,测量IO的条件如下:
1、供电  3.3V正常,2、RSMRST  3.3V,72脚-PWRON电压也正常(这是IO到南桥的)
按下开关发现72脚有高低高的跳变,测量71脚SLP_S3#无电压。
由上条件可以看出IO应该问题不是很大,那么就是南桥没有发出SLP_S3#
这种情况就2个可能了。
要不就是南桥有问题,
要不就是南桥的工作条件不正常。
我不想换南桥的先从工作条件查起吧。
1、先测量USB的数据线对地阻值发现正常。
2、接着测32.768.
3、由于没有点位图这都没有标号,供电都没找到在哪里。。。
没办法难道南桥有问题啊,上论坛看了下,发现有我一样的故障的帖子,楼主是换南桥好的。
他说发现CMOS跳线只有2V左右,如梦初醒啊,我怎么把这茬给忘记了,我测量下CMOS电池
发现CMOS电池没电了,果断换一个3.3V的电池,发现跳线上电压2.73V。感觉不对,再次上电
还是一样,南桥不发出SLP_S3#。感觉还是这个RTC的问题,好多机器RTCRST,和sRTCRST不对会造成南桥工作不正常。
没有点位图,只能不上电一个一个量南桥边上的电容,发现有2个电容有2.7v,发现有个电容上面有0.13V。
感觉问题就是它了。直接拆掉,测量一个脚有3V左右了。再次上电,电流一路飙升,有几次跳变,果断接屏
在这里指出元凶,让大家下次维修的时候可以少走很多弯路。我这二把刀子班门弄斧,主板我还在学习中。
总结:现在的机器RTC容易引发很多故障,INTEL的RTC容易引起不触发,AMD的容易出现不跑码。
图纸和BIOS论坛里面都有了,我就不重复上传了。
参与人数 15下载分 +86 收起 理由
huxing1992 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姜小飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 11:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
又是电容惹的祸啊,楼主的方法不错,测电压,翘电容!
发表于 2016-4-18 13:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主应该推测是INTEL 南桥芯片组的。
板号都写出来了B75H2-M2,还用推测么?  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:04
嗯,南桥待机就这几个信号吧。我的理解是RSMRST.RTCRST,SRTCRST。供电 。32.768. 还有哪个吗?我记得笔记本有BATLOW。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:00
发表于 2016-4-18 13:17:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验还是可以的。
发表于 2016-4-18 13:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有图纸就是方便一些
是啊,还是要感谢一下传图纸的兄弟,有人传图纸,人家是共享精神。我也要把经验共享出来  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:00
发表于 2016-4-18 14:15:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刚刚我也修到过 RTCRST电容问题
是啊,刚现在RTC容易出现各种问题  详情 回复 发表于 2016-4-18 20:12
发表于 2016-4-18 14:17:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修不触发,不管什么板子,RTC都需要测测。。。。说不定哪天掉坑里了
发表于 2016-4-18 20:12:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
gang886886 发表于 2016-4-18 14:15
刚刚我也修到过 RTCRST电容问题
是啊,刚现在RTC容易出现各种问题
发表于 2016-4-18 20:35:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一体机都开始修了,前阵子都说台式机是新手呢,这修的多溜啊
这个我也不知道是什么机器,反正就是那种很小的机器。蓝总夸奖了我照着笔记本的时序修  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:26
发表于 2016-4-18 20:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己的机器 RTCRST#都修了2次了。呵呵进水过
饼哥自己的本子还不是手到擒来。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:27
发表于 2016-4-18 21:00:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最近我也在理解笔记本时序啊,BATLOW这个信号是电池电量低信号,低电平会导致不上电的,这个信号在哪里测得到?我在5x图纸找了一圈没找到  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:46
VCCRTC, 3.3VSB  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:13
发表于 2016-4-18 21:00:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
易修维捷 发表于 2016-4-18 13:55
有图纸就是方便一些
发表于 2016-4-18 21:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有哪个吗?我记得笔 ...
VCCRTC, 3.3VSB
发表于 2016-4-18 21:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
RTC容易引发的故障,INTEL的RTC容易引起不触发,AMD的容易出现不跑码。记住了。
发表于 2016-4-18 21:26:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我还以为是DELL一体机呢,维修思路本来就是一样的,只是笔记本多出了不少电路模块,用笔记本的知识去修台式机还是不错的,只要摸清楚他的架构跟时序就好了  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:14
发表于 2016-4-18 21:27:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
饼哥自己的本子还不是手到擒来。
发表于 2016-4-18 22:04:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-4-19 08:45:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个板按笔记本的时序修可以啊。
你换的那个电容是哪个位置上的
我标记的电容在最后一张图片圈起来了  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:36
发表于 2016-4-19 08:46:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有哪个吗?我记得笔 ...
发表于 2016-4-19 09:14:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我开始也以为是DELL的一体机,我看接的是DELL头子,然后徒弟说是宏基, 而且上面还贴了大客户快修什么的,问了下是上面发下来给学校的的  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:37
发表于 2016-4-19 09:27:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MSI   好多  不触发  都是  RTCRST   有问题! 好容易坏!
