查看: 3237|回复: 14
东芝L50-A 开机掉电
发表于 2016-4-18 10:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L50-A 开机掉电 电流0.9 然后掉电 之后自动重启  重启之后还掉电
发表于 2016-4-18 11:30:03 | 只看该作者 �
不插内存会不会掉电?如果不掉句刷BIOS
发表于 2016-4-18 11:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 11:31:32 | 只看该作者 �
不插内存会不会掉电?不掉就刷BIOS
发表于 2016-4-18 13:07:17 | 只看该作者 �
不插也是一样 掉电  而且内存电源只有0.2V  赶紧不正常
发表于 2016-4-18 13:25:35 | 只看该作者 �
这个本子有NEC电容么
发表于 2016-4-18 13:28:11 | 只看该作者 �
看看cpu后面有没有nec电容
发表于 2016-4-18 14:12:33 | 只看该作者 �
一看见东芝,我就想问,有NEC大电容没
发表于 2016-4-18 14:36:31 | 只看该作者 �
缺少供电吧
发表于 2016-4-18 15:33:23 | 只看该作者 �
供电齐全吗
发表于 2016-4-18 16:58:26 | 只看该作者 �
内存0.2V  明显不对呀,查查原因
发表于 2016-4-18 17:24:58 | 只看该作者 �
看下有没有大电容。。刷BIOS
发表于 2016-4-20 14:29:12 | 只看该作者 �
哪有那么多的NEC大电容给你上啊
发表于 2016-4-20 14:53:15 | 只看该作者 �
有大电容吗? 东芝的机器大电容很容易坏。。其次就是BIOS
发表于 2016-4-20 14:57:48 | 只看该作者 �
看看有没有NEC大电容撒
