查看: 3159|回复: 16
坑人的HP G4 版号DA0R12MB触发不亮走最弯的弯路维修
发表于 2016-4-18 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神请帮帮我吧,今天接到客户一台惠普G4,版号是DA0R12MB6E0刚开始的时间电流到1.6几了我想可能是显卡,于是报价客户答应了,开干吧,拆机烤显卡,哎呀!烤好后的电流跳两一次到1.4几,这下完了,可能是显卡烤坏了就跟客户说显卡坏了,要得换显卡,客户问多少钱,我给它一口价报了他也答应换,打发客户走后我在料板中找了个一样AMD   024的显卡坏了第一不行,再坏第二个还是不亮😭😭😭
          怎么办呀,我就测内存这块的,内存的供电1.5有,VTT0.75有,就是复位0.24,不肯定不正常吧,我再测DRAMPWRGD有,PROCPWRGOOD也有了,换个CPU内存复位还是不出来,太晩了就下班了,哎……………,
        第二天来了,有换了个显卡触发电流还是上到1.45不动,TMD相信这弯路走的太TMD弯了,于是到论坛按版号下了个BIOS刷进去,然后触发,之前是没有内存复位的,我现在测内存复位出来了,电流上到1.67了,那呢。。。。亮机了
       接屏试试吧,结果你懂的
        附上亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-18 11:38:25 | 只看该作者 �
楼主够牛的,直接就干显卡?之前就用风枪稍微加热一下不就省事了
我们都是用BGA烤啊  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:52
发表于 2016-4-18 11:43:03 | 只看该作者 �
早刷不就结了嘛,非要干
烤显卡后电流没之前高了所以就干了  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:55
烤显卡后电流没之前高了所以就干了  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:54
发表于 2016-4-18 13:52:13 | 只看该作者 �
我们都是用BGA烤啊
发表于 2016-4-18 13:54:49 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-18 11:43
早刷不就结了嘛,非要干
烤显卡后电流没之前高了所以就干了
发表于 2016-4-18 13:55:13 | 只看该作者 �
早刷不就结了嘛,非要干
烤显卡后电流没之前高了所以就干了
发表于 2016-4-18 21:09:59 | 只看该作者 �
这么高的电流了,应该首先就刷程序才对。
发表于 2016-4-18 22:34:31 | 只看该作者 �
最后还是BIOS有问题
发表于 2016-4-19 02:23:47 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2016-4-18 22:34
最后还是BIOS有问题
嗯嗯,最后刷BIOS亮了
发表于 2016-4-20 11:09:20 | 只看该作者 �
今天接到一个,刷下试试
发表于 2016-4-20 11:34:47 | 只看该作者 �
看来 有时候还是不要 轻易 的 弄 先搞搞 简单 到 难  的
恩,是的,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:29
发表于 2016-4-20 20:29:13 | 只看该作者 �
恩,是的,呵呵
发表于 2016-4-20 21:02:42 | 只看该作者 �
哈哈~~~这路跑的确实很弯啊
发表于 2016-4-20 21:03:33 | 只看该作者 �
多刷刷bios还是好的
发表于 2016-4-20 21:13:55 | 只看该作者 �
看来还是要多注意BIOS
我修了那么多很少有刷BIOS好的所以没有留言  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:35
发表于 2016-4-20 21:34:38 | 只看该作者 �
为什么不先刷BIOS呢 多省事
发表于 2016-4-20 21:35:04 | 只看该作者 �
xiaowang810 发表于 2016-4-20 21:13
看来还是要多注意BIOS
