查看: 2387|回复: 27
华硕 N56VM 进液
发表于 2016-4-18 09:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
接到一台 华硕机子 说是猫打翻了放在电脑边上的牛奶 然后电脑就不能用了
拆机发现牛奶进得挺多
好不容易 处理干净 测各电感阻值 3V短了
沿着3V一路找啊 找出来PCH 声卡 网卡都坏了  再测各大电感没有短路的了
插上电源没有3V5V  测公共点没有19v 原来保护隔离还有问题 充电芯片BQ25A 在坛子 找到很多关于这个芯片的分析他们都是大神 我得向他们学习啊,于是照着资料一个个引脚的测试 发现问题了 芯片第6脚对地短路了
看点位 此脚是两电阻分压过来的 用计算器算了应该是有2.5v左右的电压 换上新的BQ25A  OK 保护隔离过了待机也有了
由于网卡声卡没货 先不装 换上PCH  接电触发 亮机
由于进奶就测试一下键盘发现 6   7 下来两竖行 不能用找来键盘 还是一样  接口进奶,换接口故障一样。
还是老实的测键盘接口到EC有断线没有 我是从第24脚开始测的 一直测到第1脚才发现第一脚断线了   我。。。。。。
飞好线
测试键盘正常了
最后附上亮机图
参与人数 17下载分 +49 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
是与非 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风流德华2008 + 2
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雨点1896 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
烟雨玉娇容 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
830611 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 09:55:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
       维修真的赚不了多钱了,好麻烦的
发表于 2016-4-18 09:56:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
liydcc 发表于 2016-4-18 09:55
维修真的赚不了多钱了,好麻烦的
先干着 起码还有饭吃
发表于 2016-4-18 09:56:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修真的赚不了多钱了,好麻烦的
先干着 起码还有饭吃
发表于 2016-4-18 09:59:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好样的,值得借鉴,加油!
发表于 2016-4-18 10:00:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没图纸的机器还修的这么有耐心
没办法不修连饭都没吃的啊!  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:35
发表于 2016-4-18 10:10:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主技术真好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-4-18 11:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错哦。。
发表于 2016-4-18 11:28:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
路过学习经验
发表于 2016-4-18 11:32:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
佩服
的就不行啊
发表于 2016-4-18 11:43:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
楼主技术不错哟
发表于 2016-4-18 11:50:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还是得细心啊,学习
发表于 2016-4-18 11:50:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还是得细心啊,学习
发表于 2016-4-18 15:23:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕没图纸 难修
还好只是 供电问题。。  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:39
发表于 2016-4-18 15:42:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
PCH 声卡 网卡都坏了   当时是怎么判断的 ?
3v短路啊 烧了半天只有桥发烫 拆了桥还是断 我就直接拆 网卡 声卡 读卡器 再测就不短了 然后一个个往回装。。  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:37
求楼主告知  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:43
发表于 2016-4-18 15:43:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
求楼主告知
发表于 2016-4-18 17:01:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这瓶牛奶真是贵啊,一杯倒下去肯定得好几百块钱才能修好
客户说家里的猫就是个赔钱货!  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:35
发表于 2016-4-18 18:35:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
放下固执 发表于 2016-4-18 10:00
没图纸的机器还修的这么有耐心
没办法不修连饭都没吃的啊!
没有这么惨把  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:51
发表于 2016-4-18 18:35:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
客户说家里的猫就是个赔钱货!
