查看: 3115|回复: 16
MAX877E 芯片问题
发表于 2016-4-18 08:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX8778E 是产生3V3和5V 的。 现在的问题是 5V 那里 ,上下管的 G级都有一个4V左右的电压。而且上官的S级电压是4.2V左右。。 另外一边3V那里也是同样的情况,只是上管的电压只有1.5左右。什么情况会出现这样。。。。来个大神指教一下  谢谢
发表于 2016-4-18 10:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述不清楚,公共点电压正常吗?
发表于 2016-4-18 15:14:22 | 只看该作者 �
只有主板放电 g极才有4v  看看滤波电容等
发表于 2016-4-18 15:31:50 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2016-4-18 22:24:53 | 只看该作者 �
你描述的是 5V 和3V的电压都偏低吗    可否换过芯片?
暂时还没换,手头上有ISL6236 和 max17020。论坛看了下 有人说可以代换。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:12
发表于 2016-4-19 08:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 08:29:34 | 只看该作者 �
5v滤波电容换过没有 用示波器抓下比较直观 5v对地正常吗
发表于 2016-4-19 08:41:40 | 只看该作者 �
芯片换了吧,还不行的话查查反馈电阻
芯片换了 。。。有 5V 但是 3V不正常 只有 1.5V 。 和 没换芯片时一样。。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:51
发表于 2016-4-19 09:13:16 | 只看该作者 �
用波波直观查有没有波,波形如何
发表于 2016-4-19 09:36:23 | 只看该作者 �
按条件一步步查下吧。
发表于 2016-4-19 09:51:49 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-4-19 08:41
芯片换了吧,还不行的话查查反馈电阻
断开短接线,看看是被后继拉低了,还是芯片本身输出就不正常  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:52
发表于 2016-4-19 09:52:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 10:10:20 | 只看该作者 �
问题一步步的查明应该有惊喜
发表于 2016-4-19 10:44:38 | 只看该作者 �
电路图有点复杂
发表于 2016-4-19 13:28:14 | 只看该作者 �
这个电路挺复杂的
发表于 2016-4-19 13:45:47 | 只看该作者 �
描述不清楚,公共点电压正常吗?
正常,, 换了ISL6236上去 。 3V 的 上管驱动电压只有2v左右  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:46
发表于 2016-4-19 14:46:03 | 只看该作者 �
lzeser 发表于 2016-4-19 13:45
描述不清楚,公共点电压正常吗?
