查看: 948|回复: 3
MS-N68E维修
发表于 2016-4-17 18:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子放电能亮,不放电就又不亮了,反复如此,既然开机针是以瞬间接地拉低电平实现的,于是乎,我把CMOS跳线正极和开机针正极用线连起来了,没想到这方法还是挺管用的,看到蓝色的线没,这就是我干的,呵呵,路过的朋友给我加下分吧
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
申再球 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 18:55:53 | 只看该作者 �
这种故障有见过,下次试试了
发表于 2016-4-17 19:17:48 | 只看该作者 �
能解决问题的就是好办法,下次碰到这种情况我也试试。
可以验证一下这个方法  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:15
发表于 2016-4-18 19:15:20 | 只看该作者 �
可以验证一下这个方法
