查看: 1704|回复: 8
富士康45cmx不显示维修
发表于 2016-4-17 17:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张富士康45CMX主板,上电不显,测各大供电,q35只有0.70V,正常是1.05V,换324无果,测10脚电压0.70V,过低,换分压电阻 441 221 后正为1.05V,开机正常。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-17 17:50:57 | 只看该作者 �
分压电阻损坏一般是受潮变质引起多。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-17 17:58:05 | 只看该作者 �
电阻一般还是坏的蛮少的
发表于 2016-4-17 18:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是桥供电不正常引起的不显。
发表于 2016-4-17 20:32:49 | 只看该作者 �
这个主板 桥供电也做得太简单了点吧
发表于 2016-4-17 20:41:25 | 只看该作者 �
这个应该也算是通病了。之前也遇到一样故障的,论坛一搜也是那个分压电阻变质引起的
发表于 2016-4-17 22:28:58 | 只看该作者 �
我一般换324会连同MOS管一起换掉。
发表于 2016-4-18 00:05:55 | 只看该作者 �
324  358控制管子产生的电压不正常,我基本上都是查他们的工作条件的,我遇到324  358本身损坏的是很少的
发表于 2016-4-30 17:51:26 | 只看该作者 �
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
