查看: 1493|回复: 11
E420 待机下电源接口的小黄灯不亮
发表于 2016-4-17 17:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
          大家都知道E420的机子 电源接口的小黄灯不亮是不加电的  换了待机芯片D95280 就会好的  可是我的机器换了之后就是不好  BIOS我也刷了  EC也换了还是不亮  但是当我换完EC芯片之后偶尔可以上电 屏幕还能亮  接口那个小黄灯就是不亮     这种情况下待机肯定不正常  待机下没有3v5v  我仔细研究看了看板子 发现了一个下电阻有点腐蚀  直接看图片  我就想知道这个电阻的STOP_CHG# 这个信号是什么作用    我换了之后就好了
发表于 2016-4-17 17:08:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是这张图片
发表于 2016-4-17 21:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这事上拉电阻
发表于 2016-4-17 21:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个控制电池充电的信号
发表于 2016-4-17 21:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是充电管理芯片控制信号
发表于 2016-4-17 21:44:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败
发表于 2016-4-17 22:10:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
停止供电  低电平有效   正常使用应为高电平
发表于 2016-4-18 08:04:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
stop停止  正常为高电平
发表于 2016-4-18 08:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池充电信号
发表于 2016-4-18 09:48:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个没有的话  会影响没有待机吗
发表于 2016-4-18 09:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个没有的话  会影响没有待机吗
发表于 2016-4-27 12:54:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
石沉大海了
