查看: 1543|回复: 4
蒙圈了、、、、求助Dell 5420 R08 待机状态下所有电感电压3.3V
发表于 2016-4-17 14:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器:DELL  5420  R08
故障:待机0.04,开机触发0.14保持一秒掉回待机
拆机检测:各大电感对地阻值正常,量电压蒙圈了,所有电感3.3V3v5v电感3.3V,CPU电感,显卡电感3.3V,所有的,每一个电感都是3.3v,待机下的。这机器应该是触发后产生3.3v/5V
一点点思路都没有,不知道如何下手,换了个TPS51125还是一样。求各位兄弟知道一下这样的该怎么整?给点思路吧
发表于 2016-4-17 14:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有上电动作  查桥的条件
发表于 2016-4-17 14:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
芯片周边电路。保护了
发表于 2016-4-17 16:11:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真假 我是没有遇到过
刚刚又发现一个有趣的事情,开关按键量到3.3V。按下按键的一般会有高低高的变化,但这个本不是,这个是3.3V-5.2V-3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:16
发表于 2016-4-18 10:16:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-17 16:11
真假 我是没有遇到过
