查看: 4363|回复: 2
SONY mbx-237--小板保护隔离不过 bq24725
发表于 2016-4-17 14:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY mbx-237--小板保护隔离不过 bq24725------单电源可以用  单电池可以用-----电源电池一起就第一个mos没过19V
一个电容 修好机器  --没有短路的情况下
24725 --16脚的电容---1U_10V
              17脚的电容  0.047U_50V
237.rar
2.53 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-17 14:19:36 | 只看该作者 �
是待机旁边的那三个主供电电容吗,我修两个一个正常用,还有一个不行,主供电一时有一时无,主板还滴滴滴滴的响,也没有短路,后来换了主板就好了,料板留下了来了。搞不定
发表于 2016-4-20 17:53:12 | 只看该作者 �
牛逼啊 看不懂了
