查看: 6094|回复: 9
5VDUAL
发表于 2016-4-17 13:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些会员在看论坛的故障贴及电路图时,常常会看到”DUAL电压“这个词,如5VDUAL,3VDUAL等等。很多初学者不太理解这个DUAL电压的含义及作用,下面我就给大家普及一下相关的知识。
   DUAL电压,顾名思义,即双电压供电,拿5VDUAL电压来说,就是采用两个电压来进行供电,即VCC5和5VSB电压。当主板插上ATX电源未通电时,由5VSB电压来供电,当主板通电以后,由VCC5电压来供电。这种设计常用在主板的USB及PS2电路供电上。因为现在的新式主板,都提供键盘开机功能,也就是说,在BIOS中将相关选项打开后,使用者就可以通过在键盘上输入特定的字母,当输入正确后,主板就会通电,从而实现不按电源开关来通电的功能。为了实现这个功能,就要求主板在未通电时,USB或PS2设备需要有一个电压来实现我们刚才所说过的功能。所以就用5VSB电压这个插上ATX就存在的电压来达到这个功能。
   那为什么要采用双电压供电来设计呢?为什么不用一个电压呢?这样设计电路是不是多余?很多朋友会有上述的疑问,实际上DUAL双电压设计是很有必要的,因为在标准的ATX规范中,5VSB最大只能提供1A左右的电流,如果只采用5VSB来给USB和PS2供电,就不足以提供给相应设备足够的工作电流,使相应设备不能正常工作,因为大家都知道,一个USB端口的标准输出电流就是500MA,而现在的主板,一般都有4到8个USB口,更新款的主板支持的USB口更多。5VSB上的1A左右的电流,除去要转换3VSB损耗掉一部分,PS2的键盘、鼠标损耗掉一部分,留下来的电流连一个USB端口上的设备都不能维持工作,而现在USB设备已经完全普及了,不使用USB设备是一件让人无法接受的事情。
   由于上面所阐述的原因,在实现键盘开机的功能的同时,还要为USB端口提供足够的工作电压。这就要用到双电压设计了。在未通电的时候,用5VSB来提供工作电压,当主板通电后,就使用能够提供足够工作电压的VCC5来作工作电压,达到主板正常使用的目的。
发表于 2016-4-17 15:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,再学习一遍!!!
发表于 2016-4-17 15:35:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-4-17 16:07:03 | 只看该作者 �
大家一起进步,有好东西大家一起分享
发表于 2016-4-17 21:16:22 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-4-18 21:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,很详细,不但知道是双电压供电,而且还知道了为什么要用双电压供电.
有些电路没开机就开始工作了,如南桥,CMOS等的。所以要双电源  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:59
发表于 2016-4-19 09:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 10:08:18 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  谢谢分享了  如果有图片的解释 那就更好了
发表于 2016-5-31 10:56:34 | 只看该作者 �
楼主解析的很详细谢谢
发表于 2016-5-31 14:00:06 | 只看该作者 �
学习了,学已致用才好
