查看: 1954|回复: 18
华硕A84S K43SV变态故障求助,有没有人修好过?
发表于 2016-4-17 13:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A84S 板号是K43SV REV 4.1的,问题是冷机可以开机,开机后不论多长时间关掉再开都行,但是不能断开电源,断开就不行了,又要等很久,有时候一两个小时都不一定行。因为客户没给我电池,所以我试的时候就不能断开适配器
      冷机的时候待机002,有3 5V,可以开机。关掉后断开适配器再接上待机003,没有3 5V。测得两个EN都只有0.7V,而正常的时候是3.3V,直接连接到EC,先是加EC,待机正常可以开机。测试一会关机断电又不行,后发现只要加热EC都能正常,可能有电阻不良,在不行的情况下加热一个电阻试一下,旁边的电阻电容都加热完了还是不正常,又加热EC可以了,。。难道EC不良?换一个EC还是老样子,开机再关机断电后就待机不对。加热就可以了。有人修到过这机的这个问题吗?
补充内容 (2016-4-18 09:53):
飞线搞定,图片在10楼。谢谢大家帮忙
发表于 2016-4-17 13:48:48 | 只看该作者 �
换过EC还是一样就不要怀疑EC了,有排组先换排组,华硕排组坏的多,还有小电容。
发表于 2016-4-17 14:00:00 | 只看该作者 �
应该排阻有问题,查查IO的工作条件。。
发表于 2016-4-17 16:06:07 | 只看该作者 �
这种奇葩故障 只能慢慢查了
发表于 2016-4-17 17:12:29 | 只看该作者 �
查查35V电容,先换换看
发表于 2016-4-17 22:28:11 | 只看该作者 �
华硕排阻门
发表于 2016-4-17 23:06:08 | 只看该作者 �
哈哈哈,这个问题我修到过,最后还是被我修好了,就是一个电阻问题,在EC附近,如果没修好,明天把高清截图发上来,我告诉你哪个位置
发表于 2016-4-18 01:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一台e40跟这情况类似,最后没时间研究放弃了
发表于 2016-4-18 09:41:44 | 只看该作者 �
红塔山本本 发表于 2016-4-17 23:06
哈哈哈,这个问题我修到过,最后还是被我修好了,就是一个电阻问题,在EC附近,如果没修好,明天把高清截图 ...
我给3 5V的EN飞3.3V可以正常了,不过还是想看看你的图片,谢谢
发表于 2016-4-18 09:51:10 | 只看该作者 �
给3 5V的EN飞线3.3V搞定,反复测试正常
发表于 2016-4-22 08:50:58 | 只看该作者 �
3.3飞线到哪就OK的啊!!
发表于 2016-4-22 09:31:52 | 只看该作者 �
额 学习了
发表于 2016-4-22 10:05:39 | 只看该作者 �
暗病很难修的 ,向楼主学习
发表于 2016-4-22 10:16:14 | 只看该作者 �
hai2599 发表于 2016-4-22 08:50
3.3飞线到哪就OK的啊!!
35V 的EN
发表于 2016-4-22 10:50:01 | 只看该作者 �
时亮时不亮都让人头痛
发表于 2016-4-22 13:07:28 | 只看该作者 �
唉,我是来拿积分的,谢谢各位的分享
发表于 2016-4-22 19:22:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!高手啊
发表于 2016-4-24 14:29:05 | 只看该作者 �
应该还是电阻的问题,不过无论用什么方法,只要修好了就行。
发表于 2016-4-26 13:43:32 | 只看该作者 �
强开 不会有别的问题吗
