查看: 3503|回复: 14
集成南桥的cpu 为什么取下来总是变形成了弯曲状态
发表于 2016-4-17 03:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成南桥的cpu 为什么取下来总是变形成了弯曲状态,遇到很多次了。基本无解,各种方法试过干燥处理后拆下来还是弯曲。难道它本身就是变形弯曲的吗?
发表于 2016-4-22 17:19:19 | 只看该作者 �
4代的吗,我以前取过几个,基本全是弯曲。。。就是桥的那一小块和旁边cpu的那一块晶体中间弯曲。。。后来慢慢做的多了,上BGA之前一定要在烤箱里150°烤几个小时,,在取他就老实了,。。。楼主可以试试,,,当然这个对BGA要求也很高的。。。BGA太次也不行。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-17 08:20:38 | 只看该作者 �
如果烤箱烘过。还是这样,估计重值没意义,只能换新
有经验或售后的朋友可以发表一下经验看法
发表于 2016-4-17 08:40:59 | 只看该作者 �
因CPU太长了,核心PCB板也太薄了。
发表于 2016-4-17 08:50:07 | 只看该作者 �
同问 那该如何取下和换上 工厂是怎么焊上这个东西的...
发表于 2016-4-17 09:12:48 | 只看该作者 �
你bga风嘴也是长的吗,受热均匀吗
发表于 2016-4-17 09:14:59 | 只看该作者 �
4代的CPU吧,老是变形 谁有解决办法  重金感谢
发表于 2016-4-17 09:18:38 | 只看该作者 �
这个不好搞了,bga不均匀出风的话,很容易就变形
发表于 2016-4-17 09:30:16 | 只看该作者 �
这个U真的不好做,加焊一下BGA就会翘起来,重做也是不行。
发表于 2016-4-17 09:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用桥植好珠子后会恢复正常的
弄上珠子就会恢复,那感情好哦,神恢复  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:58
发表于 2016-4-17 10:21:30 | 只看该作者 �
bga 封装的CPU 一般坏了就换板吧
发表于 2016-4-17 11:58:30 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-4-17 09:37
用桥植好珠子后会恢复正常的
弄上珠子就会恢复,那感情好哦,神恢复
发表于 2016-4-17 12:43:29 | 只看该作者 �
售后处理 这种单CPU桥就是这样弄的啊。英特尔设计为这样的。
发表于 2016-4-17 23:55:42 | 只看该作者 �
风嘴温度不均匀呀,,,,,,,,,
发表于 2016-4-22 16:41:02 | 只看该作者 �
应该和受热没关系,我用回流焊炉摘下来还是变形
