查看: 2911|回复: 9
V星MSI主板南桥上少了一个贴片?
发表于 2016-4-16 21:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电脑的USB都失效了,不得不看看主板,主板是MSIH55M-E32,发现南桥芯片上少了一个贴片电容,请教各位大大应该找一个多大的贴片电容焊上?谢谢哦
发表于 2016-4-16 21:44:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是这个问题,是usb供电芯片的问题...
发表于 2016-4-16 21:53:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个电容不会太大,估计缺少它不太有太大的影响,。。
发表于 2016-4-16 22:15:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个只是一个滤波电容和这个关系不大的,楼主测下USB供电正常不,还有就是数据线的阻值,还有就是南桥USB模块的48M等
发表于 2016-4-17 12:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢大家,没有电容主板也可以点亮,刚开始USB可以用,过会重启后USB都不可用,无5V输出,请教是不是南桥故障了?
发表于 2016-4-17 13:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该是USB接口供电转换芯片有问题了,板上有好多个这样的芯片,大部分是管PS2接口那个有问题,换掉那个就可以
发表于 2016-4-17 13:29:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
USB  供电   时钟     OC#   偏置电阻   ! 都正常码?
这种板   很多都是  小8脚  坏了   没USB供电!
发表于 2016-4-17 13:36:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我晕,这都能遇到
发表于 2016-4-17 14:25:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ddddddddddddddd
发表于 2016-4-17 14:39:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有好几块USB数据线对地为0的,应该是南桥坏了
