查看: 2358|回复: 14
宏碁 4743g 有3v5v不开机
发表于 2016-4-16 18:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4743G   待机电压0.01    开关脚电压3.3     有3   5v    按开关开关脚电压有变化        电流没哟反应
发表于 2016-4-16 18:56:24 | 只看该作者 �
信息太少  仔细查查EC那边条件吧
发表于 2016-4-16 22:26:53 | 只看该作者 �
这个需要理解上电时序 查EC的上电条件
发表于 2016-4-17 10:06:10 | 只看该作者 �
查一下 ec的待机供电 桥的待机供电
发表于 2016-4-17 17:20:13 | 只看该作者 �
这要查一下EC工作条件
发表于 2016-4-19 13:36:53 | 只看该作者 �
有电压变化,说明EC和桥基本是好的, 检查下3/5V后续供电~
发表于 2016-4-19 13:41:34 | 只看该作者 �
楼主高手感谢分享
发表于 2016-4-19 13:53:50 | 只看该作者 �
看看EC 吧,有的话换一下
发表于 2016-4-19 14:03:17 | 只看该作者 �
去掉bios电池  在查ec条件
发表于 2016-4-19 20:35:35 | 只看该作者 �
把3/5V旁边的电容换掉
发表于 2016-4-19 21:20:27 | 只看该作者 �
测PCH  RTC SRTC会有收获
发表于 2016-4-19 22:21:28 | 只看该作者 �
查EC待机条件吧。
发表于 2016-4-19 22:27:01 | 只看该作者 �
10楼说得对,宏碁板子的3、5V的滤波电容爱坏,如果不行就按照上电时序来修,不要盲目修,否则就扩大故障!
发表于 2016-4-19 22:39:27 | 只看该作者 �
有波波的话 就可以看下那2个大立式电容 有没有杂波了.
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-4-20 15:18:30 | 只看该作者 �
