查看: 3270|回复: 18
B320一体机BIOS
发表于 2016-4-16 18:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B320一体机带电视功能的,进系统之后屏幕变绿色,不装显卡驱动,进PE都正常,刷电视板上面的BIOS可以解决此故障
_B320一体机带电视功能进系统后屏幕变绿色电视板BIOS.zip
1.91 MB, 下载次数: 183, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-11 14:13:29 | 只看该作者 �
我的机器B320刷了不好  最后更换cpu 桥 显卡 中间的八角APL5930好了
发表于 2016-5-22 09:44:58 | 只看该作者 �
我有一用两小时左右黑屏的显卡加焊,APL5930换了,还是不行
发表于 2016-5-24 15:56:39 | 只看该作者 �
我这有一台和你的一样问题下来试一下
发表于 2016-7-25 17:22:28 | 只看该作者 �
我也有一台不触发的 没头绪
查ec和桥的供电 时钟,lid,acin信号,刷一下BIOS,不行就换ec和桥  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:48
发表于 2016-7-25 20:48:54 | 只看该作者 �
6866672 发表于 2016-7-25 17:22
我也有一台不触发的 没头绪
发表于 2016-7-30 14:40:38 | 只看该作者 �
我的刷了不行,应该不是BIOS的事
可以排除bios问题了,你查一下硬件问题吧,这种故障硬件问题多一些  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:42
发表于 2016-7-30 14:42:22 | 只看该作者 �
zjddwzq 发表于 2016-7-30 14:40
我的刷了不行,应该不是BIOS的事
发表于 2016-7-31 16:59:36 | 只看该作者 �
好多人换这个好的,应该是B320这机器的通病了吧,有的刷BIOS也能解决  详情 回复 发表于 2016-8-1 06:09
发表于 2016-8-1 06:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 15:13:16 | 只看该作者 �
我的是开机不定时黑屏 5930换了故障依旧
发表于 2016-9-3 11:50:21 | 只看该作者 �
这个打上显卡驱动重启就黑屏。不是显卡的问题。。换过显卡。还是一样的。问题正在研究当中。。
查一下显卡的工作条件,供电,时钟,数据都查一下  详情 回复 发表于 2016-9-4 06:46
发表于 2016-9-4 06:46:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 10:23:28 | 只看该作者 �
师傅,你的问题解决呢么,我上次修呢一台  跟你的一样装显卡驱动黑屏  ,不装啥都正常   显卡 BIOS 都干过呢不行,后来电视版上面有3组跳线帽 跳到另一组就正常,但是屏幕分辨率不对,4分之一是黑的。后来换呢显存 ,解决呢,换的是显卡芯片那一面的2颗.
发表于 2016-9-7 17:16:47 | 只看该作者 �
酷比的B320 一体机带电视功能进系统之后装显卡驱动重启就黑屏  不装显卡驱动 进PE都正常,又解决好一台
你的现在可以装驱动了吗?是怎么解决的可以说一下经验吗  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:24
发表于 2016-9-8 13:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 15:17:04 | 只看该作者 �
显卡芯片那一面的显存坏掉呢一颗
发表于 2016-12-15 10:06:02 | 只看该作者 �
我的情况和你一样但是刷了不亮了
再刷回来原机的吧,是不是板号不正确,不对应啊  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:30
发表于 2016-12-15 18:30:53 | 只看该作者 �
wei888 发表于 2016-12-15 10:06
我的情况和你一样但是刷了不亮了
