查看: 37315|回复: 25
第一次换NEC DLP投影机的DMD芯片
发表于 2016-4-16 17:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到电脑公司送修的一台NEC NP215+投影机,描述故障是左上角显示异常,都是麻点
这是故障图片
于是查看镜片正常,因为这是DLP类型的投影机,应该是核心显示源   DMD显示芯片的问题,以前都没有换过,于是询价后和电脑公司报价,客户同意修。就去调货了,好贵哦。  开拆
来个主板特写
拆开主板后
把投影灯拿下来。工作时温度非常高,好烫哦file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\332~1.138\dict\Default\9C7E49~1.PNG
再拆下DMD主板和镜头总承
把DMD的散热器拆下后就可以看到DMD主板了
再轻轻拔下DMD
这就是DMD
我看这DMD是陶瓷封装,引脚带黄金,不知道含金量是多少?
然后换上刚到货的全新原装的DMD,然后装回起来试机图像正常
第一次换,大功告成,拷机2小时。OK啦
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-16 18:04:45 | 只看该作者 �
我还以为 要用BGA 或者  风枪了  ,,,,
那样就不科学啦  详情 回复 发表于 2016-4-16 20:28
发表于 2016-4-16 18:12:32 | 只看该作者 �
DMD原来是插针的,很好的设计!
发表于 2016-4-16 19:05:13 | 只看该作者 �
我还以为要上bga焊....
哈哈哈哈,那倒不用啊,那样不是太不科学了  详情 回复 发表于 2016-4-16 20:27
发表于 2016-4-16 20:27:42 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-4-16 19:05
我还以为要上bga焊....
发表于 2016-4-16 20:28:40 | 只看该作者 �
那样就不科学啦
发表于 2016-4-16 21:35:20 | 只看该作者 �
这板子是与镜头在一起的,拆下整个板子,将来存不存在对位的问题,。。。
发表于 2016-4-17 11:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 11:16:24 | 只看该作者 �
DMD坏的多, 感觉还是技术上不太成熟!!
发表于 2016-4-17 11:41:26 | 只看该作者 �
这样的拆装很方便,如果是BGA焊死的估计刚换上就坏的几率会挺大
发表于 2016-4-17 12:36:23 | 只看该作者 �
这个芯片确实挺贵的  好几百块呢
是大几百呢,好贵哦  详情 回复 发表于 2016-4-17 15:47
发表于 2016-4-17 13:53:15 | 只看该作者 �
一个DMD少则4-5百,,多则上千。。很多客户听到价格就不修了。。后来懒得修。。
发表于 2016-4-17 15:47:11 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-4-17 12:36
这个芯片确实挺贵的  好几百块呢
是大几百呢,好贵哦
发表于 2016-4-17 16:33:20 | 只看该作者 �
你这个还好了 是插拔式的 我上次遇到一个是bga焊的  没有搞成  而且这个芯片也好贵 800度 一个
发表于 2016-4-17 16:54:41 | 只看该作者 �
这个芯片贵呀
发表于 2016-4-17 22:22:50 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这个都可以学习了啊
我搞维修20年了,最早是修家电的,最最早从收音机修起的。但是投影机很少修,DMD芯片是第一次换。我这几年主修 显示器,笔记本,音响,液晶电视,针打  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:34
发表于 2016-4-17 22:34:13 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2016-4-17 22:22
楼主厉害啊,这个都可以学习了啊
发表于 2016-4-17 22:50:48 | 只看该作者 �
还好,插针式,拔,插,OK了
发表于 2016-4-18 10:40:10 | 只看该作者 �
DMD原来是插针的,这个设计不错!·
发表于 2016-4-18 10:42:29 | 只看该作者 �
这种芯片很贵
