查看: 3928|回复: 10
还有一台更老的松下CF-L2半屏显示
发表于 2009-3-5 12:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
06年我姐给我送一台松下水货机CF-L2,无屏显,我姐说是回家过年的时候被人用了,后面生气摔了一下机子。接CRT正常。
期间我拆过几次,连18pin屏线都人为弄断了,09年春节期间年假在深圳过的,所以特意找出来维修了一下,机子电池都充不进电了,可能被我存放太久了。我一直怀疑是屏线问题。可屏线找了几年都没得换,只能够自己打开接头重新压线,短短的10多条线压了我两天时间。
最终装上去,测试电压都正常,正负电压都有。供电也正常
机子只显示1/3图案。还反复压过玻璃体FPC接头,实在没折了。想换屏也搞不定类似的型号了,如果论坛有报销的类型手提,请提供一下信息,谢谢
如下图
发表于 2009-3-5 13:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个现象看,就是屏坏了,而且已知机器摔过 所以屏坏的可能性很大
发表于 2009-3-5 14:57:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏坏了。。。。
发表于 2009-3-5 19:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在淘宝网上面找过几次,都没有找到过合适的处理屏,,先发在上面看看
发表于 2009-3-5 21:34:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
100%屏坏了
发表于 2009-3-5 22:28:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
再换屏感觉意义不大了哦!还是出掉吧,P3的机器了!
发表于 2009-3-6 00:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有边筐的特别容易坏
原型号的没有,不过可以改
发表于 2009-3-6 20:03:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个屏吧,改接线就是了,没问题的。找对线就可以了。
发表于 2009-3-6 21:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了   换吧
发表于 2009-3-8 17:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种FPC接头不容易找了,0.25mm间距的FPC接头,不容易找,上次接屏线就是拆下FPC铁壳,重新脱焊,压线,折线的,弄了两天时间。
搞转换板肯定也不容易了,现在通用的基本没有这种FPC精密件接头了
发表于 2009-3-8 23:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏啊 实在不行接个液晶显示器啊 还可以凑合用
