查看: 4256|回复: 40
[已解决]
示波器维修三星R467掉电,重启
发表于 2016-4-16 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R467笔记本,客户描述不定时 重启,关机,有时候到滚动条就掉电,三星笔记本一般都会使用NEC大电容给CPU供电,也比较容易坏的电容,算是通病了,但是也不一定是,没有确定之前,不要随便换,使用示波器测试查看,电容严重滤波不良, 附上图纸,有需要的下载维修 R467 BA41-01129A.pdf (1.61 MB, 下载次数: 10)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
创腾电脑科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-16 15:49:28 | 只看该作者 �
大电容确实找了不少钱
发表于 2016-4-16 15:50:27 | 只看该作者 �
是啊  哈哈 师兄遇到过没有,
发表于 2016-4-16 15:57:51 | 只看该作者 �
厉害厉害,膜拜膜拜
发表于 2016-4-16 16:00:45 | 只看该作者 �
用示波器看电容波形就是方便,准确率高值得推荐。
发表于 2016-4-16 16:04:08 | 只看该作者 �
这么看着像是股票反弹了的走势
你是不是买股票了  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:42
发表于 2016-4-16 23:57:09 | 只看该作者 �
确实像,长了几个月,一下回到解放前
发表于 2016-4-16 23:58:25 | 只看该作者 �
滤波不良导致过压保护了!
发表于 2016-4-17 11:53:06 | 只看该作者 �
我看到就换了
发表于 2016-4-18 15:36:11 | 只看该作者 �
大电容换330电容是换6.3V还是12V
这个有区别吗 求解 没注意这个问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:43
6.3V好些,12V也可以,核心只有一点几伏  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:26
发表于 2016-4-18 15:43:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 15:57:42 | 只看该作者 �
示波器还是方便 。。。。
发表于 2016-4-18 18:30:21 | 只看该作者 �
这个大电容老是不给力啊
发表于 2016-4-18 19:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 19:33:57 | 只看该作者 �
修过多台了。
发表于 2016-4-18 19:43:34 | 只看该作者 �
示波大发。。厉害。。。。。。
发表于 2016-4-19 15:55:33 | 只看该作者 �
东芝的老坏,这个波型像股票,还有的一涨涨老快,都不敢跟
发表于 2016-4-20 01:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这大电容是可悲的,一般不管是不是这个故障都被干了
发表于 2016-4-20 10:11:32 | 只看该作者 �
呵呵 有心了 一般先直接换了再说
~~我认为一般有条件的情况下,还是先测试一下,不是百分之百全部是,不能盲目的换,这样很浪费时间,机器多的时候这里搞一下那里搞一下,没有效率,  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:56
发表于 2016-4-20 10:13:06 | 只看该作者 �
不管确不确实,一般都是先换,都说了是通病了
