楼主: 百嘉电脑
[已解决]
示波器维修三星R467掉电,重启
发表于 2016-4-20 10:11:32 | 只看该作者 �
呵呵 有心了 一般先直接换了再说
~~我认为一般有条件的情况下,还是先测试一下,不是百分之百全部是,不能盲目的换,这样很浪费时间,机器多的时候这里搞一下那里搞一下,没有效率,  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:56
发表于 2016-4-20 10:13:06 | 只看该作者 �
不管确不确实,一般都是先换,都说了是通病了
发表于 2016-4-20 10:16:31 | 只看该作者 �
有示波器检查这方面的故障就明显的快。
发表于 2016-4-20 10:31:40 | 只看该作者 �
楼主厉害  小白想学习下 这个是不是用示波器测得cpu滤波电容的正极  正常的话波形应该是接近一条平滑的直线对吗?
发表于 2016-4-20 11:53:12 | 只看该作者 �
遇到这的都是先换了
发表于 2016-4-20 13:09:00 | 只看该作者 �
这个一般的机器有这个NEC的我就直接干
发表于 2016-4-20 13:09:12 | 只看该作者 �
这种还要示波????
发表于 2016-4-20 15:58:15 | 只看该作者 �
NEC电容坏吗??
发表于 2016-4-20 16:14:35 | 只看该作者 �
用示波器测电压波形就是不一样,直观明了!精准!!!
发表于 2016-4-20 16:16:04 | 只看该作者 �
示波器在维修的时候是一种难得的工具!
发表于 2016-4-20 16:18:35 | 只看该作者 �
啊哈哈
发表于 2016-4-20 16:24:00 | 只看该作者 �
用示波器看电容波形就是方便,一下就解决
发表于 2016-4-20 16:30:21 | 只看该作者 �
这已经试行业共识了,
发表于 2016-4-20 20:34:32 | 只看该作者 �
这个地球人都知道
发表于 2016-4-20 20:39:17 | 只看该作者 �
遇到这种 问题就是捡钱的
发表于 2016-4-20 20:42:28 | 只看该作者 �
硬件使者 发表于 2016-4-16 16:04
这么看着像是股票反弹了的走势
你是不是买股票了
发表于 2016-4-20 20:43:32 | 只看该作者 �
直接换了,大电容,老机就是好修些
发表于 2016-4-20 20:43:58 | 只看该作者 �
sunqichen 发表于 2016-4-18 15:36
大电容换330电容是换6.3V还是12V
这个有区别吗   求解 没注意这个问题
发表于 2016-4-20 20:44:22 | 只看该作者 �
厉害 波波维修啊
发表于 2016-4-20 20:44:33 | 只看该作者 �
这个走势,和今天股票差不多
