查看: 7614|回复: 15
锤子手机t2做工如何?锤子手机t2拆机图解
发表于 2016-4-16 14:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  锤子手机t2是锤子科技旗下第二款旗舰手机,5寸1080P屏、骁龙808+3GB RAM+16/32GB ROM、前置500万像素+后置1300万像素主镜、2670毫安时容量电池;金属中框最常用CNC切割、喷砂撞色两个工艺;锤子手机t2做工如何呢?下面对锤子手机t2进行拆机,才可得知其内部价值是否与外观做工相称。
锤子手机t2拆机 图1
  锤子手机t2拆机工具:十字螺丝刀、大十字螺丝刀、镊子、撬棒、吸盘、热风枪
锤子手机t2拆机 图2
  锤子手机t2拆机方法/步骤:
  取出SIM卡托
锤子手机t2拆机 图3
  与侧键一体的卡托,绿点一面朝向屏幕。托盘采用粉末冶金工艺,托盘帽为铝合金。
锤子手机t2拆机 图4
锤子手机t2拆机 图5
  加热 3~5分钟后,用吸盘打开玻璃后盖。
锤子手机t2拆机 图6
  后盖用泡棉双面胶固定,后盖上有石墨散热层,摄像头与单色 LED 闪光灯处有泡棉。
锤子手机t2拆机 图7
  取下主板钢片上的螺丝。
锤子手机t2拆机 图8
  锤子手机t2在二级面一共用了五种螺丝,在图中,同样型号的螺丝用相同的颜色标注。
锤子手机t2拆机 图9
  取下主板钢片。
锤子手机t2拆机 图10
  断开电池 BTB (Board to Board,板对板连接器)。
锤子手机t2拆机 图11
  主板从上至下、从左至右的 BTB 分别为:
  绿色:后 CAM、前 CAM
  红色:听筒组件 & 耳机座
  黄色:侧键 FPC、电池
  蓝色:屏幕组件、副板
锤子手机t2拆机 图12
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
随缘夜风 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 14:31:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  锤子手机t2拆机方法/步骤:
  取下主板上的螺丝。
锤子手机t2拆机 图13
  此处的两个螺丝为子母螺丝。
锤子手机t2拆机 图14
  断开后CAM BTB 和其他 BTB。
锤子手机t2拆机 图15
  拆下后 CAM。
锤子手机t2拆机 图16
  后 CAM:后置摄像头 1278W 像素。
锤子手机t2拆机 图17
  断开天线连接头,挑起同轴线。
锤子手机t2拆机 图18
  取下螺丝。
锤子手机t2拆机 图19
  注意在此处的金属垫圈,主天线 FPC 部分同金属中框相连,共同组成主天线。
锤子手机t2拆机 图20
  螺丝的大小与位置。
锤子手机t2拆机 图21
  拆下喇叭BOX。
锤子手机t2拆机 图22
  振动马达固定在喇叭 BOX上。
锤子手机t2拆机 图23
  拆下主板。
锤子手机t2拆机 图24
  黄色Power:PM8994 & PMI8994
  蓝色ROM:Toshiba 16 GB eMMc 5.0
锤子手机t2拆机 图25
  绿色SOC & RAM:Qualcomm MSM8992(骁龙 808) & Samsung 3GB LPDDR3
  红色为天线馈点。
锤子手机t2拆机 图26
  取下螺丝。
锤子手机t2拆机 图27
发表于 2016-4-16 14:38:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  锤子手机t2拆机方法/步骤:
  拆下天线支架。
锤子手机t2拆机 图28
  WIFI/BlueTooth 天线组件,小板有弹片同金属中框相连,LDS 天线+金属中框共同组成 WIFI/BlueTooth 天线
锤子手机t2拆机 图29
  拆下听筒组件。
锤子手机t2拆机 图30
  包括有听筒,光线 & 距离感应器和耳机座; 光线 & 距离传感器同听筒组件为分离设计,通过 ZIF 连接。
锤子手机t2拆机 图31
  注意耳机座在中框上的位置处,还有一个塑胶垫圈。
锤子手机t2拆机 图32
  拆下前CAM。
锤子手机t2拆机 图33
  前 CAM:前置摄像头 500W 像素。
锤子手机t2拆机 图34
  撕下三处易拉胶。
锤子手机t2拆机 图35
  铝合金中框采用了纳米注塑工艺,中框骨架内表面也做了阳极氧化处理。
锤子手机t2拆机 图36
发表于 2016-4-16 14:47:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看锤子的设计还是不错的,布局和结构,非常的完美,堪比苹果手机的内脏!
发表于 2016-4-16 14:48:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  锤子手机t2拆机方法/步骤:
  额定容量为 2670mAh,电源适配器的输出规格为 5V/1.5A;NFC 天线固定在电池上。
锤子手机t2拆机 图37
  加热侧键处 FPC,并揭起一侧的「侧键 FPC」。
锤子手机t2拆机 图38
  取下螺丝,拆下「SIM 卡托」的卡簧。
锤子手机t2拆机 图39
  拆下侧键 FPC。
锤子手机t2拆机 图40
  取下螺丝。
锤子手机t2拆机 图41
  拆下塑胶固定支架。
锤子手机t2拆机 图42
  用热风枪加热稍许后,取下副板。
锤子手机t2拆机 图43
锤子手机t2拆机 图44
发表于 2016-4-16 14:56:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  锤子手机t2拆机方法/步骤:
  拆下实体功能键的导光片。
锤子手机t2拆机 图45
  拆卸屏幕
3锤子手机t2拆机 图46
  加热屏幕四周,与屏幕组件 FPC。
锤子手机t2拆机 图47
  用吸盘取下屏幕组件。
锤子手机t2拆机 图48
  拆下屏幕。
锤子手机t2拆机 图49
  揭起塑胶固定支架,拆下实体功能键。
锤子手机t2拆机 图50
  实体功能按键。
锤子手机t2拆机 图51
  锤子手机t2拆机所有部件全家福。
锤子手机t2拆机 图52
  通过以上锤子手机t2拆机过程来看,锤子手机t2无论设计上,还是在做工上还是相当不错的,并且拆解难度不大,便于日后的维护、维修。
发表于 2016-4-16 22:34:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
国产机什么时候能做出这样的东西就好了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
信义轩 -1 锤子就是国货
发表于 2016-4-17 00:20:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
锤子手机是什么品牌,还是哪个国家的手机?
发表于 2016-4-17 20:09:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这就是所谓工匠精神嘛
发表于 2016-4-18 09:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做工很好,国货中的好货啊。。。。。。就是有些好东西,价格高了
发表于 2016-4-18 09:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
做工真的是不错的, !!!
发表于 2016-4-18 18:58:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
锤子手机不错,我今年支持了一下老罗,弄了1个。
发表于 2016-4-20 11:13:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真精致
主板好小
发表于 2016-4-21 09:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果然不错,像苹果的做工啊
发表于 2016-4-22 01:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做工还是挺精细的,不过暂时还没用过
发表于 2017-3-23 13:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器可以
