查看: 3633|回复: 6
求联想E4430图纸
发表于 2016-4-16 11:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想E4430图纸,LE443 MB 13205-1
发表于 2016-4-16 12:23:20 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?kw=13205此图暂无  请关注论坛
发表于 2016-4-16 16:18:32 | 只看该作者 �
同求,X宝上面好像也没有吧
jys
没有,问了。  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:44
发表于 2016-4-16 16:44:29 | 只看该作者 �
图纸买不到,BIOS好多。
发表于 2016-4-16 16:44:53 | 只看该作者 �
学芯片级维修 发表于 2016-4-16 16:18
同求,X宝上面好像也没有吧
没有,问了。
发表于 2016-5-14 17:08:03 | 只看该作者 �
没有啊 。我也需要这个图纸  我的没有待机  。不知道这个机子是开机后才有  还是开机前有。。。
这个机器应该是待机有像8205 8脚和17脚输出的那种3V 5V (没有图纸所以不知道具体叫什么) 要经过电感和MOS管变换的3V 5V 是要触发后才有, 我修的这板就这样, PU4503 3脚和13脚 插电就有3V 5V 触发后PL4502有  详情 回复 发表于 2016-5-18 18:13
发表于 2016-5-18 18:13:41 | 只看该作者 �
这个机器应该是待机有像8205 8脚和17脚输出的那种3V 5V  (没有图纸所以不知道具体叫什么) 要经过电感和MOS管变换的3V  5V  是要触发后才有, 我修的这板就这样, PU4503  3脚和13脚 插电就有3V  5V 触发后PL4502有1.8V(应该是不正常)  PL4501 没电源  没电路图 PU4503 是什么芯片都不知道 芯片上面什么标号都看不到,某宝上也没图纸,没得搞啊
