只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-4-16 10:56 上传
该主题被收录于:
屏蔽板载内存 https://www.chinafix.com/zt/1747-1.html
板载内存屏蔽方法 https://www.chinafix.com/zt/81992-1.html
liumaiqiang 发表于 2016-4-16 17:09 楼主改成功了没有 我有俩台这样的机器了 一台是没有1.5供电 修好供电内存颗粒发烫 是2.3的版号 还有 ...
简单任务 发表于 2016-4-18 10:20 不行,我的是2.1版本的,我按第一张图移动电阻不行,2.1的点位图上那阻位置不是PCB-ID。
新安江 发表于 2016-4-16 12:23 2.0的版本只要改一个电阻就行了,就是PCB_ID2。 这个表论坛有下载。 主要是改PCB_ID这个信号,元件位置可 ...
李正义 发表于 2016-4-28 16:54 请问下,屏蔽板载内存 是不是要把 主板上的 内存颗粒 全部取掉 然后再移动电阻????
新安江 发表于 2016-4-30 12:01 理论上,只要通过PCB_ID设置,把板载内存屏蔽就行了,不用拆内存颗粒,但如果内存有明显的短路,就要拆掉 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
