楼主: 简单任务
X450CC怎么屏蔽板载内存
发表于 2016-5-3 13:40:21 | 只看该作者 �
楼主的解决了没有,我也刚好有那么一台机子,我都换了ID 0   ID 1         我是这样的机子本身是0 0   我改1 0  ,1  1
,0  1 都不行,也想去接一下EXTTS#  不知道楼主试了没有行吗?
试了不行,后来退机。  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:44
发表于 2016-5-3 14:44:30 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2016-5-3 13:40
楼主的解决了没有,我也刚好有那么一台机子,我都换了ID 0   ID 1         我是这样的机子本身是0 0   我改 ...
试了不行,后来退机。
我想刷 一下BIOS,但 编程器不支持这个W25Q64FV,看来也只能退机了。  详情 回复 发表于 2016-5-4 18:38
发表于 2016-5-3 15:27:01 | 只看该作者 �
这个贴子很有呀
发表于 2016-5-4 18:38:53 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2016-5-3 14:44
试了不行,后来退机。
发表于 2016-5-9 13:27:22 | 只看该作者 �
我的2.1的。。今天改了两个电阻。。。内存颗粒没动。。插三星内存10600s  开机可以
哪两个电阻,什么信号脚  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:55
发表于 2016-5-9 13:55:15 | 只看该作者 �
哪两个电阻,什么信号脚
发表于 2016-5-11 13:55:56 | 只看该作者 �
这2个电阻是多大的 测了一下都是10K 。我也有一台X450 REV 2.3 开机1.2A 不回跳 感觉是不过内存,按上图改了一下2个内存 果然亮了。但有把原来的电阻改回去 还是亮了。不知道到底是什么问题?
发表于 2016-5-12 12:18:58 | 只看该作者 �
这种我想是内存虚焊。。应该我把其中颗粒加热后能正常中。。用三天准时不行。。
发表于 2016-5-12 12:20:45 | 只看该作者 �
我改了报了400  一条内存 4G  95大洋。。使用很稳定。。运行速度比原来要流畅
