查看: 3676|回复: 12
ACER E1-472G不开机
发表于 2016-4-16 00:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-472G不开机,按下开机键电流0.02,测只有3V5V出来,别的电压都没出。此板是板载CPU,而且桥和CPU是一体的,BIOS刷过无效
发表于 2016-4-16 00:45:20 | 只看该作者 �
测二级转换电压3V5V也没出,而且是由EC控制的,测2个RTCRST都正常,直接加焊CPU后开机正常亮机,此板修复
这个CPU是几代的 ? 现在的新机子板载4代的 都好难修  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:44
发表于 2016-4-16 16:18:13 | 只看该作者 �
按照不开机查一下 ec 桥的工作条件
发表于 2016-4-18 07:20:00 | 只看该作者 �
19V电压的拉低到
1.2V,是什么原因?
发表于 2016-4-18 07:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离电路工作不正常。
发表于 2016-4-18 07:29:32 | 只看该作者 �
CPU和桥是一体的很容易出问题的,前两天也修过一台
发表于 2016-4-19 13:39:34 | 只看该作者 �
按下开关 电流0.02直接加焊了桥,那就说明是桥有虚焊 没有参与触发吧
发表于 2016-4-19 16:47:23 | 只看该作者 �
这说明IO 是好的。 你查一下桥工作的条的 RSMRST  RTC   桥供电 32.768
发表于 2016-4-19 17:47:39 | 只看该作者 �
能加焊的真不错。现在的BGA芯片坏的比较多。
发表于 2016-4-19 17:57:07 | 只看该作者 �
5代的机器就是CPU容易出奇怪的故障。
发表于 2016-5-3 16:40:08 | 只看该作者 �
EC的条件对不?
发表于 2016-5-3 16:40:38 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#EC的条件对不?
发表于 2016-5-3 16:44:04 | 只看该作者 �
