查看: 1911|回复: 6
6881p用电池关机不彻底,电源正常
发表于 2016-4-15 15:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池关机不彻底,单电池情况下反时序查到3V.5V没关闭
EC-ON关机状态为0V正常,按开关升为3.3正常,按关机后为0正常(电源灯还是亮的)   ACPRN关机状态为0V,按开机后为0.06(貌似不正常吧) 查找ACPRN来自ISL6251 ,查找了下资料,当ACSETIN高于1.26V时ACPRN为低,低于1.26V时,为高,  测量插入适配器时ACSETIN为1.36,ACPRN为0V,用电池时为0.06,,,求思路,
发表于 2016-5-8 09:21:34 | 只看该作者 �
这个需要刷个bios的
发表于 2016-4-15 15:35:32 | 只看该作者 �
没有遇到过呢
发表于 2016-4-15 15:55:17 | 只看该作者 �
找EC-ON这个信号
EC-ON 正常的 啊,  详情 回复 发表于 2016-4-15 16:11
发表于 2016-4-15 16:11:13 | 只看该作者 �
EC-ON 正常的 啊,
发表于 2016-5-8 00:25:50 | 只看该作者 �
我今天也修到一样的问题  楼主修好了吗  分享一下呗
发表于 2016-5-8 08:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电池坏了。
